ASPI und Twain
Pulli
Jan. 2003
haben hier einen Panasonic High Speed Document Scanner.
Das Model lautet KV-S6045.
Dies lief unter WinNt4 alles einwandfrei, nun möchte ich auf XP umsteigen.
SCSI Karte in neuen Rechner eingebaut und Aspi Treiber installiert.
Für was sind die Aspi Treiber? Die SCSI Karte von Adaptec wird auch so im System erkannt!!!???
Ok, dann zu Panasonic auf die Support Seiten. Dort finde ich nur Twain (Treiber?).
Diese habe ich dann ebenso für XP installiert.
Jetzt habe ich den Scanner eingeschaltet und unter Harwareerkennung neu erkennen lassen. Er war sofort da, sucht aber verzweifelt nach einem bekannten Gerätetreiber!!!
Finde aber keinen Gerätertreiber bei Panasonic, dort sind auch für andere Modelle keine aufgelistet. Was nun? Wo liegt mein Fehler? Benötige doch einen Gerätetreiber? Für was ist der Twain Treiber gut? So viele Fragen :(
Hoffentlich kann jemand von euch helfen.
Besten Dank im Voraus ...
Ciao Pulli
ASPI steht für "Advanced SCSI Programming Interface" und somit ist dies schon richtig.
Während TWAIN ein Standard zur Übertragung von Bildinformationen zwischen verschiedenen Geräten ist. Dies schließt natürlich aber sicherlich nicht aus, dass es sich bei dem Treiber um einen ASPI-Treiber handelt. ;)
Zum eigentlichen Problem:
Wird der Scanner im BIOS des SCSI-Controllers richtig erkannt?
Überprüfe einmal dort alle entsprechenden Einstellungen und liste diese bei Fragen am besten einmal hier auf.
Und ist der von dir installierte Treiber auch für Windows-XP geeignet?
MfG mh1001
Der Scanner wird in XP schon erkannt.
Dann kommt das Fenster, wodrin er nach dem Treiber fragt!
Hier fehlen mir jetzt die Gerätetreiber, welche ich aber bei Panasonic nicht finde.
Kann mir jemand vielleicht sagen, wo ich die für XP herbekomme.
Habe gestern schon Panasonic angeschrieben,
leider noch keine Antwort.
Eventuell sollte es mit dem hier aufgelistetem Treiber funktionieren: *klick*
Einen Hersteller-eigenen Treiber konnte ich leider auch nicht finden.
MfG mh1001
erstmal besten Dank,
aber das hatte ich auch schon durch:-(
Das funzt nicht, da es nur ein Programm ist und kein Treiber zu dem Scanner!!!
Werde wohl auf Antwort von Panasonic warten müssen:-(
AMD Ryzen 9 9950X3D2
