ich habe ein ähnliches Problem wie ich es auch hier im Board schon mal gefunden habe, aber es nicht genau das gleiche, weil mein System während dem Betrieb abgeschmiert ist.
Deshalb erstelle ich einen neuen Thread. Hab den gleichen Text auch schon in einem anderen Thread reingeschrieben, aber danach gesehn dass sich dieser im Grafikkarten-bereich befindet.
Habe mir letzten Donnerstag ein System zusammengestellt, gekauft und eingebaut.
Mainboard: ASRock 870 Extreme3
CPU : AMD Phenom II X4 955 BE
RAM : G.SKILL RipJaws DDR3 1333 PC3-10667U CL9 2x4GB (Habe erst im Nachhinein gemerkt dass dieser nicht in der Liste meines Mainboard drinsteht )
Grafikkarte: Sparkle GeForce 8800 GT 512MB (habe ich aus dem alten Systm übernommen)
Netzteil: Enermax Pro 82+ 425W (ebenfalls übernommen)
Es lief alles. Habe sogleich die Spannung meines Arbeitspeichers optimal gesetzt und alles für mich nötige im bios eingestellt (kein OC).
In Win7 habe ich die Temperaturen gecheckt. Alle im grünen Bereich (cpu: ca.30-35 ide, unter vollast 40 -47).
Dann am Sonntag habe ich etwas länger das System mit Spielen belastet, mit zwischendurch paar Pausen, also hatten die Komponeten die Möglichkeit abzukühlen.
Irgendwann als die nächste Map geladen wurde und der Countdown zum Spieleinstieg runterzählte und ich loslaufen wollte -> Freeze
Also habe ich nach etwas warten den Reset-Button gedrückt. Der PC ist aber nicht hochgefahren sondern Bildschirm blieb schwarz und nichts ging vorran, kein piepsen.
Also habe ich den Start-Button länger gedrückt und der PC fuhr runter.
Wieder angemacht, fuhr dieser wieder hoch, fragte wie ich Windwos starten möchte ( abgesicherter Modus oder Normal) habe Normal ausgewählt und Win7 startete. Nach paar Minuten wieder ein freeze, jedoch auf dem Desktop. Danach fuhr der Pc garnichmehr hoch und bleibt bis jetzt immer mit 100% laufenden CPU- und Grafikkartenkühler mit Schwarzen Bildschirm hängen.
Habe natürlich sogleich an die Arbeitsspeicher gedacht, jedoch lief das System auch mit 1x Riegel und auch ohne Riegel nichtmehr mal in den Mainboard-Boot-Screen hoch.
Ich habe die Grafik nur ausgebaut damit ich an den Jumper vom Cmos rankomme und dieses zu löschen, jedoch hatte ich damit auch kein Erfolg.
Aja und Dr.Debug zeigt mir auf dem Mainboard "00" an.
Nun, ist es was anderes wenn der PC während dem Betrieb Freezed und nichtmehr hochfährt oder wenn er nachdem zusammenbau nicht hochfährt, sowas wie Kurzschluss durch kleine Objekte am hinterem Teil des Mainboards kann ich eigentlich ausschließen.
Ich tippe jez auf das Mainboard, den CPU oder auf das Netzteil, wobei letzteres genügend Saft bereitstellen dürfte .?
Mir ist auch noch aufgefallen, dass ich die RAM-Riegel nicht in den gleichfarbigen Slot drinstecken hatte, da die Slots im Handbuch als A1,B1,A2,B2 gekennzeichnet waren.
Ich hoffe jemand kann mich noch auf etwas aufmerksam machen, an das ich noch nicht gedacht habe.
P.S.: Ein Kumpel hat sich das selbe System gekauft und bei ihm läufts (noch!?). Nun haben wir die einzelnen Komponenten ausgetauscht und in seinem und meinem System getestet.
Zum Schluss war es klar, dass das Mainboard hinüber ist bzw. ich weiß nicht ob es noch zu retten ist. Diese "Dr.Debug"-Anzeige, zeigt bei mir ständig nur "00" an, wo es bei meinem Kumpel beim starten erstmal alle Möglichen Codes durchläuft.
Nun noch eine Frage: Hatte ich einfach nur Pech und habe ein instabiles Mainboard erwischt als mein Freund oder hat es irgendwie anders Schaden genommen, vielleicht durch das Netzteil oder ich hätte im Bios die Spannung vom Mainboard selbst anders stellen sollen.?
Ich Danke denjenigen die sich erstmal den langen Text durchlesen
Tut mir Leid aber ich wollte es so ausführlich wie möglich gestalten um alle Fehler einräumen zu können, die eventl. gemacht wurden.
MfG
ballz
MfG
ballz
