asrock 890gx, fehler d0 nach bios flash
zumpl
Jan. 2011
heute kamen meine neu bestellten PC-Teile. - eingebaut und
lief soweit. wollte dann alles erstmal auf den neusten stand bringen. auch bios. Laut Foren sollte ich das BIOS auf den enusten Stand
bringen, weil viele Fehler darin behoben wurden, die sich später für
overclocking eignen sollten...
Nach dem erfolgreich ausgeführten Instantflash des BIOS (mit usbstick), startete der
PC neu und es passierte nichts mehr weiter. zeigt mir immer d0 als fehler an.
cmos clear mithilfe des buttons am mainboard, jumpers, batterie raus.. getestet, aber keine änderung. ram und graka raus hilft auch nicht.
wie sieht es mit garantie nun aus?
gibet es noch ideen von eurer seite aus?
system:
amd x6 2,8ghz
asrock xtreme3 890gx
teamgroup elite ddr3 ram 1333mhz cl9
500w netzteil, ELT500 von enermax
in einem anderen forum konnte ich dieses zitat entnehmen:
"Just for some added info, from my research the "D0" error displayed on the dr. debug LED refers to the a "Go to flat mode with 4GB limit and GA20 enabled"
Gate A20 (GA20) is a "gate" within the CPU that is utilized by modern software and hardware... wiki it...
When the CPU is in this flat mode the CPU is unable to utilize the dual channel RAM feature, this feature is controlled by the integrated memory controller within the CPU.
if you run into the error.. either turn off the UCC feature, or replace the CPU.
It is NOT the RAM or the PSU!! It could be the motherboard but it is most likely the CPU
Good Luck!!! "
