asrock 939dual-vsta bluesreens
everel26
Cadet 1st Year
Juni 2005
ich habe ein asrock939 dual-vsta mit nem Athlon 64 3000+, 2x 512MB DDR400 Elixier, einer Radeon 1600pro auf PCi-E, 250GB Samsung SATA2 am SATA2 anschluß, und habe das problem das ständig bluesreens kommen mit 0x00000077 oder 0x000007a, haben mitlerweile den kompletten pc mehrfach umgebaut, andere netzteile kabel usw. selbst kingston ram und ständig wieder diese fehler, wissen uns keinen rat mehr, ach wie kann ich die tatsächliche geschwindigkeit des pci-e feststellen.?
Hi!
Hast Du schon das neue Bios 1.30 aufgespielt? Läuft Dein Speicher auf Command rate 1? Ist im Bios alles auf auto gestellt?
auf auto steht alles was so auf auto steht nur den speicher haben wir von 333 auf 400 gestellt, selbst auf 333 gehts nicht und bios 1.30 hab ich auch schon drauf gemacht.
Stelle den Speicher auf Command Rate 2 (2T) im Bios, das ist der Eintrag "MA Timing". Ansonsten würde ich die Speichertimings nach dessen Spezifikationen manuell einstellen.
Ok, dann gibt es noch die Option "Burst Length", die kann man auf den Wert "8" stellen, das sollte u.U. auch etwas positives erreichen ... Läuft das System ordentlich, wenn Du nur einen Speicherriegel verwendest? Außerdem wäre es möglich, die Speichertimings etwas konservativer einzustellen als vorgegeben, statt 2,5-3-3-8 etwa 3-4-4-10 oder so ... das wäre zumindest noch möglich ... hast Du auch eine andere Graka mal ausprobiert? welchen Catalyst-Treiber verwendest Du?
