ASRock 970 Extreme4, Boot Fehler, Dr. Debug -> '19'
effekt660
Dez. 2010
Hey alle zusammen,
ich habe ein ASRock 970 Extreme4 und darauf einen P2 x6 1055T der auf 3,7Ghz läuft und 2x4Gb Corsair Vengeance 1600/Cl9, bei mir laufen die aber auch 'nur' mit ~1400Mhz und den Standart Clocks(der Rest steht auch unten bzw. im Sysprofile).
So, zu meinem Problem. Das OC ist mittlerweile relativ 'ausgereift' - läuft in Bf3 (welches meiner CPU so ziemlich alles abverlangt was sie hat) mehrere Std. stabil (natürlich bis ich aufhöre).
Erst hatte ich die CPU auf 1,35VCore, was sie auch mit gemacht hat, bis es halt zu diesem Boot Fehler kam, da habe ich sie dann auf 1,375 gesetzt. (restlichen Vcores sind @ Stock).
So Dr. Debug zeigt mir immer die '19' (im Handbuch steht dazu: "Pre-memory Southbridge initialization is started") an und macht dann halt nicht weiter. Nur das absolut komische ist jetzt, wenn ich dann den auf dem Board angebrachten "reset Button" drücke, startet es ohne Probleme, dann werde ich ja in das BIOS geleitet und kann einfach "save and exit" machen und habe meine OC Einstellungen wieder, wenn ich das dann mache, wird wieder neu gestartet und siehe da, es läuft. Nur beim ersten "Kaltstart" will es irgendwie nie. O.o
Weiß einer wo das Problem liegen könnte?
was hast du für ein Netzteil?
es könnte sein das die Startspannung nicht aussreicht um die Komponenten zu initialisieren
Vielleicht hat das BIOS irgendwelche Werte falsch übernommen, das hatte ich bei meinem alten ASRock auch mal.
Wie sieht es denn aus, wenn Du default settings lädst, speicherst und dann runterfährst und einen "Kaltstart" machst?
Ich versuche mal die Stock's lasse ihn 5-10Min aus und versuche es noch mal, ok?
Habe das BIOS auf default zurück gesetzt und siehe da, Kaltstart nach 15 Min ohne Probleme. Werder jetzt mein Oc wieder rein schmeißen und dann noch mal testen.
Hatte auch mal nen 1055T auf 3,7 GHZ laufen, allerdings auf nem Asrock 870 Extreme 3 - primestabil lief das ganze erst ab 1,4125 V Vcore, deshalb vermute ich deine Probleme resultieren schlicht daraus das der 1055T manchmal, insbesondere beim Starten, zuwenig Saft bekommt.
Also 5 std. Bf3 hat er ohne Probleme mit gemacht und wie wir alle wissen ist jede CPU anders. :)
Das komische ist ja bloß, dass es nur beim 1. Kaltstart passiert, dann per reset in's BIOS und direkt neu starten geht ja IMMER(!)
Kann es vllt daran liegen, dass die Kondensatoren noch nicht aufgeladen sind, wenn ich das erste mal starte, da der ganze Rechner und alles was daran hängt an einer Steckdose hängt, der ich per Schalter den kompletten Strom immer entnehme, sprich kein Standby, etc.
So Oc genau wie es vorher war, läuft jetzt wieder - den Warmstart hat es sofort mit gemacht.
Werde jetzt einmal 10 Min den Strom auf der Steckleiste lassen und noch mal testen.
-Wenn es nicht geht, wird wohl doch irgendwo eine zu niedrige Spannung sein.
Ansonsten 10 Min komplett den Strom weg und so testen.
-Dann kann es doch irgendwo zu wenig Saft durch leere Kondensatoren sein, oder?
Also, ersteres ging schon mal ohne Probleme.
Hast du mal ein neues Bios geflasht?
Falls ja, evtl vergessen direkt im Anschluss Clear Cmos zu machen?
Wenn ja, könnte es daran liegen.
MFG
