ASRock 990FX Extreme3 und 8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 Vollbestückung?
Gibt es bei der oben genannten Kombination probleme, bzw. hat jemand damit erfahrung?
Wie sieht es mit übertakten bei Vollbestückung aus? (d.h. 4x4 gb)
CPU wird erstmal ein Phenom 2 955.
Vielen Dank schonmal.
Hier ist die Liste der offiziellen Speicherunterstützung, nimm doch einfach einen von denen.
Meistens gibt es aber keine Probleme, auch Module zu nehmen, die nicht offiziell unterstützt werden.
Bei Vollbestückung musst Du meist etwas mehr Spannung (0,1V) geben, damit es stabil läuft. 1600er RAM ist generell bei den Phenoms unnötig, da der integrierte Speichercontroller mit max. 1333 Mhz arbeitet. Da Du scheinbar sowieso ein Modell mit offenem Multiplikator hast, übertakte damit und kaufe dir günstigeren 1333 RAM.
Wobei die Speicher aus der QVL-Liste auch nicht immer laufen müssen, weil die Speicherbestückung sich gerne mal ändert.
Aber da heutige Boards ziemlich alle normalen Speicher fressen kannst du die ganze normalen Speicher ohne Probleme drauf stecken, Probleme gibt es nur sehr selten.
Kauf einfach günstigen Speicher von Kingston, TeamGroup, Corsair usw. am besten die 1333MHz CL9, sind günstig und machen fast nie Probleme.
