Alternate 5
ASRock ALiveNF7G-FullHD 3.0 & Vista Installation
cyber_riddle
Nov. 2001
ich habe das Board ganz neu und versuche Vista zu installieren.
Nach jedem Schritt macht die Installation erstmal 10 Minuten pause bis es dann meint es könnte keine Datei von CD lesen. Es ist ein nagelneuen S-ATA Brenner dran.
Habe aber bereits auch ein älteres IDE DVD-Laufwerk probiert. Gleiches Problem.
Zum Testen habe ich bereits Vista 32bit & 64bit und XP probiert.
Vista geht nicht, XP einwandfrei. Alles original Datenträger.
Es ist eine neue Samsung S-ATA 500GB Platte verbaut.
Habe auch schon alles durch ältere IDE Laufwerke getauscht und auch bunt durcheinander gemischt.
Kein Chance.
Gibt einen Trick um Vista auf diesem Vista ready Board zu installieren?
BIOS steht auf default.
Board defekt? Aber warum lässt sich XP einwandfrei installieren und nur Vista nicht?
gruß
cyber_riddle
SATA Einstellungsmöglichkeiten sind:
non-Raid
Raid
AHCI
Und es steht standardmäßig auf non-Raid.
Ich komme ja nicht mal bis zu der Stelle wo ich einen Treiber angeben könnte.
Schon das erste Bild wo man die Sprache auswählt dauert schon 10 Minuten.
Dann dauert es 5 Minuten bis ich "Installieren" anklicken kann und dann dauert es 10 Minuten bis es weitergeht.
Dann habe ich jeweils abgebrochen und Laufwerke getauscht und gemacht und getan.
So ein schrott.
Mit Asus, Epox, Foxconn noch nie solche Probleme gehabt. ich verstehe es nicht.
Hab auch USB Tastatur durch PS2 ersetzt. Onboard LAN und Sound deaktiviert.
Nix hilft.
wenn XP sich einwandfrei installieren läßt - schau mal auf / unter die Vista-DVD - ist diese
vielleicht verschmutzt / Fingerabdrücke o. ä.
BIOS auf default -
PCI-Latency = 64 ( 96 )
S-ATA Mode versuchsweise auf AHCI stellen - NICHT RAID
( diese Einstellungen NACHEINANDER vornehmen )
gerade VISTA sollte leichter zu installieren sein als XP zumal dann, wenn SP1 integriert ist
Danke schon mal für die Antworten.
Werde nachher mal mit AHCI testen.
Ich habe Vista 32bit ohne SP1 ca. 1 Jahr alt, keine Fingerabdrücke.
Dann brandneu Vista 32bit und Vista 64 mit SP1.
Neu aus der Hülle genommen und eingelegt.
Keine Verschmutzung.
Alles originale DVD's von MS.
Eine XP Prof. Kopie und eine originale XP Home laufen.
Bei google findet man häufig das gleiche Problem. Allerdings keine Lösung.
http://www.google.de/search?hl=de&q=vista+installation+langsam&btnG=Google-Suche&meta=
Werde auch noch das Floppy mal deaktivieren und heute Abend berichten.
Hat wohl bei einigen geklappt.
Echt ätzend die billig Boards. Nie wieder Asrock.
Werde heute Abend berichten.
Wenn es ein LG-Laufwerk ist, liegt es höchstwahrscheinlich daran.
Hatte mit der 6er und 7er nForce-Serie auch nur Probleme in Bezug auf Laufwerke von LG.
die S-ATA Platte sollte am 1. S-ATA-Anschluß sein und die BOOTREIHENFOLGE einstellen :
1. Floppy
2. DVD-LW
3. S-ATA Platte auf die WIN / VISTA soll
EDIT : vom Brenner vielleicht Firmware erneuern
Der Tipp von "Fairy Ultra" war goldrichtig.
SATA im BIOS auf AHCI eingestellt und schon rennt die Vista Installation wie geölt.
Muß man nicht verstehen.
BIOS default ist non-Raid und da das Board Vista ready ist, sollte man von ausgehen das alles gleich korrekt eingestellt ist.
Aber das wäre wohl zuviel von Asrock verlangt.
Dickes Danke an alle.
Nein, es wäre eher zu verlangen, dass die bestmögliche Kompatibilität gewährleistet ist. Die Option auf "AHCI" gestellt würde bei einer Windows XP-Installation dazu führen, dass erst gar keine HDDs gefunden werden. Das würde den unerfahrenen User erst recht verprellen. ;)
Dass der betreffende nvidia-Chipsatz aber grundsätzliche Probleme mit den jeweiligen IDE-Modi hat (siehe Posting Darkstom oder dieser Thread: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=410189, hat insofern wenig damit zu tun, was für ein Firmen-Schriftzug auf dem Board prangt. ;)
ich weiß, deswegen gabs den tipp.
ich habe nämlich gestern mein neues Mainboard ASRock K10N78FullHD-hSLI R3.0
eingebaut und exakt das selbe Problem (hab auch nur SATA Platte und SATA Brenner)
Ich finde das Asrock Board sogar sehr gut (Asrock gehört nebenbei Asus!)
Es gibt sogar ein Asrock OC Tool das unter Vista 64 funktioniert.
