AsRock Deskmini Desktop verschwindet wenn AV Receiver verbunden ist
R4ID
Commodore
Jan. 2008
Hi Leute,
ich hab ein sehr merkwürdiges Problem mit meinen DeskMini PC in Kombination mit einen AV Receiver (Pioneer VSX 1019AH).
Am DeskMini sind angeschlossen momentan ein Dell 2715H als Hauptbildschirm via DP und der AV Receiver via HDMI zum Musik hören und Filme gucken über den TV.
Alles lief zuvor problemlos so wie es sein sollte....
Seid paar Tagen jedoch passiert folgendes, ich bekomme einfach keinen Desktop mehr auf meinen Dell angezeigt sondern nur noch die Taskleiste samt Hintergrundbild.
Wenn ich jetz das HDMI Kabel vom Receiver ziehe flackert kurz das Bild und mein Desktop ist wieder komplett da mit allen Icons/Verknüpfungen ect. sobald das HDMI Kabel wieder steckt ist der Desktop wieder weg.
Wenn ich jetz den Receiver und TV einschalte wird alles ganz normal als erweiterter Desktop angezeigt so wie es sein sollte, der Dell bleibt dann ganz normal der Hauptbildschirm mit allen Icons ect. und der TV zeigt den erweiterten Bereich an.
Schalte ich nun den TV ab lasse aber den Receiver an um z.B. noch Musik hören zu wollen geht der Dell automatisch wieder kurz aus und zeigt dann wieder nur die Taskleiste samt Hintergrundbild an.
Klingt alles vielleicht etwas verwirrend und hoffe einer versteht mich, ich bin hier echt mit mein Latein am Ende.
Sogar die letzte Option Windows neu aufsetzen hat nix gebracht, das ganze verhält sich wieder so.
Das kling nach Zuordnung eine Bildschirm wird sekundär nicht gespiegelt. Einfach mal denn Modus wechseln... .
Sprich denn gewünschten Monitor als Hauptanzeige definieren.
Ansonsten mal die Grafiktreiber aktualisieren, gegeben falls Kabel tauschen und mit aktueller Norm. (HDMI 1.4, DP min.1.2) testen, Monitor-selbstest sollte der Dell auch haben siehe Dell Doku.
Denke doch das es eher die Anzeige Einstellung ist, da es vorher lief.
Die Intel Grafikansteuerung kenne ich nicht im Detail, bei Nvidia schaltet es um. Habe selbst DVI und HDMI laufen, da funktioniert das einwandfrei. Das er bei deaktivieren des HDMI Bildes schaltet ist nichts ungewöhnliches hängt auch am AVR.
Strom an, Strom aus das ist mit MHL bzw. Rückkanal denk ich mal völlig normal.
Also wer von beiden nun der Hauptmonitor ist habe ich eigentlich richtig konfiguriert.
Wenn ich von Desktop "erweitern" auf Desktop "duplizieren" stelle geht soweit auch alles ohne Probleme nur der Dell wird dann mit 1920x1080 angesteuert anstatt der nativen 2560x1440.
Aus diesen Grunde hatte ich halt immer die "erweitern" Einstellung bevorzugt das so jeder Monitor mit seiner nativen Auflösung angesteuert wird.
Wenn nicht werde ich einfach den DeskMini vom Dell abschließen und einen kleineren Bildschirm kaufen der ebenfalls 1920x1080 unterstützt.
So könnte ich dann wenigenst die "duplizieren" Einstellung verwenden und der Monitor würde trotzdem nativ weiter laufen.
