AsRock Z77 extreme 4 und Scythe Mugen 3 rev.b PROBLEM
cool1978
Cadet 1st Year
Aug. 2007
Hallo hab da ne frage gibts jemanden hier der die selbe combo verbaut hat und könnte mir sagen ob man die Backplate die am ASrock extreme4 Z77 von Werk aus drauf ist abmontieren muss bevor man den Mugen drauf macht? Weil dazu steht im Netz leider nix und ich will nix kaputt machen.
Hoffe auf rasche antwort. danke im vorraus. Mir macht es den anschein das ich das nicht richtig zusammen gebaut hab und will nix kaputt machen.
CpU 3570K
MB AsRock Extreme4 Z77
Cooler Mugen3 Rev.b
Eine Backplate sorgt dafür, das der Kühler das Board nicht so sehr belastet. Also brauchst du nur eine davon.
Alte runter, neue drauf.
@Axxid - Die Mugen3-Backplate passt doch über die Sockel1155-Backplate drüber, so wie das bei vielen S1155-Kühlern ist.
also komisch ist das ich beim zudrehn kein wiederstand hatte das irgend wann schluss ist. so kann ich ja das board schrotten also was nun runter oder nicht? mit der originalen.
Die Platte vom Sockel kannst (mußt) du drauf lassen. Eventuell mußt du die Backplate des Kühlers um 90° drehen das er passt.
Das wird Dir helfen Installationvideo
