Asus A8V Deluxe und Kingston KHX3200AK2/2G
Silence87
Dez. 2004
Hallo! :)
Zu meiner Frage!
Ich habe mir für mein System den oben genannten Speicher gekauft
und suche nun nach einer Einstellung, in der ich den Speicher mit 2,3,2,6,1T (wie beschrieben) laufen lassen kann! Ist dies möglich?
Liebe Grüße Jan :D
Grundsätzlich ist es möglich.
Guck mal im BIOS unter Advanced, D-RAM-Configuration und da änderst Du dann
CAS#latency(TCL) von 3,0 auf 2,0
RAS# to CAS# delay(TRCD) bleibt bei 3
Row precharge Time(TRP) von 3 auf 2
Min RAS# active Time(TRAS) von 8 auf 6.
Du kannst versuchen unter "1T/2T Memory Timing" von 2T auf 1T zu wechseln. Es ist hierbei aber Glückssache ob der RAM das mitmacht. Ich habe nämlich genau den gleichen RAM wie Du und bei mir ging es nicht, nichtmal mit 2,8Volt RAM-Spannung. Ich habe dann den RAM auf DDR333 eingestellt und den Referenztakt von 200 auf 234 angehoben. Somit läuft der RAM bei 195MHz und die CPU mit 2,8 statt 2,4GHz und mit den Einstellungen läuft bei mir 1T stabil. Probier es einfach aus.
Viel Glück dabei:D
