Desktop
ASUS GeForce GTX580 DirectCU II Problem ?
OK da du sagst du hast nichts anderes getan als das NT zu tauschen.............
Der Fehler ist manschmal:rolleyes: neues NT Kabel dran?
(2*4pin strom auf dem MoBo)?
Hast du einen Power Button auf dem MoBo? wenn ja klemme die Gehäuse schalter Power reset ab und starte mal damit.
Wenn nicht kannst du die zwei pins wo der Power switch drauf ist mit nem Kreuz Schraubendreher Brücken, kurz berühren und er sollte starten oder es versuchen.
Was du auch noch machen kannst ist den Ram rauszunehmen alle. Dann müste er ein Piepkonzert geben.
Wenn das alles nix bringt klemme alle sachen wie HDD Laufwerke LEDusw ab und starte nur das MoBo mit CPU, Graka und Ram und schau ob es geht(Bis ins Bios)
nt kabel meinst den stromstecker?
das mit dem power button hat den selben effekt ...
ram ausgbaut .gleiches phänomen ..
Kabel ersetzt geht auch nicht
aufm mobo sind 2mal 4pin für die cpu und 20+4 fürs mobo
überbrückn klappt auch nicht
Das bei beiden NT´s...:freak:.... und die Graka haste ja bestimmt auch mal getauscht also die alte eingebaut.
Nochmals die Batterie raus. Und bei ausgebauter Bat.. ohne strom am PC mehrmals Power Drücken.
Dann wider einbauen.Nur zur sicherheit.
Wenn jetzt nicht beide NT´s einen weg haben, dann ist das MoBo wohl hin.. denn mehr kannst du nicht mehr testen.:(
is bei beiden nts so ja :/
wohl das board ...:(
werd gleich nochmal probierne mit der batterie ...erstmal essen ...bis nacher
Mach das sowas beruhigt:)
Ich sichere mich hallt immer mit allem 2-3 mal ab bevor ich sage hier ist der Übeltäter.
