Asus Maximus II Formula defekt? Mem Test
coupemarkus
Jan. 2009
Servus habe mal eine Frage an euch.
Ich hatte die letzten Wochen Probleme mit Bluescreens usw.
Nach einem Bios Update war das erstmal weg, jetzt tritt es jedoch wieder auf.
Weiterhin ist beim runter laden und installieren immer die Datei (u.a auch Graka Treiber) usw defekt.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich nur 1 Ram Riegel drin habe, kein Bluescreen und installieren ohne Probleme.
Also hab ich nen Mem Test drüber laufen lassen..
Der Riegel geht auf allen Bänken und Mem Test läuft ohne Probleme.
Die anderen Riegel auch (einzeln getestet)
Aber so bald ich einen zweiten Riegel oder alle rein mache startet der Rechner beim Mem Test neu.
Und einzeln gehen die Riegel..
Habt ihr ne Idee??
RAM Spannung, RAM Timing, NB Voltage passt laut CPU-Z
Und im Asus Maximus II Formula Beitrag den du oben verlinkt hast werde ich kaum ne Antwort auf mein Problem finden.
Wie es aussieht gibt es ein Problem bei der Kommunikation zwischen den Bänken.
Wenn ich einen einzelnen Riegen drin hab passt ja alles.
normal sind alle 4 Bänke belegt, da ich 4x2 GB drin habe.
Kann man das nicht mit Everest auslesen oder täusche ich mich da? :freak:
Hallo coupemarkus,
stell die DRAM-Voltage auf den Wert, den der RAM-Hersteller vorgibt -
DRAM Commandrate = 2T
kann ich mal probieren dies umzustellen.
wobei ich nicht glaube das dies das problem behebt.
vorher lief es auch 3 monate stabil ohne probleme und seitdem habe ich keine einstellungen verändert.
Kann auch sein das eine Inkompatibilität vorliegt,bei Vollbestückung der Plätze mit den Rams. Andernfals die NB Spannung erhöhen und Dram Spannung erhöhen. Wie die anderen schon geschrieben haben.
