Asus oPlay ton spinnt
Muchaschoman
Nov. 2006
Also,
ich benutzte den Streamer jetzt schon recht lange. Bei Tante Google hab ich nix zu meinem speziellen Problem gefunden. Meine Töchter wollten heute morgen mal wieder unsere Familienvideos schauen doch leider geht kein Ton. Habe mit dem SPDIF zur Anlage sowie HDMI zum TV kein Ton. Habe natürlich auch in der Setup vom Oplay einmal auf RAW oder Multi Channel Ausgang probiert. Andere Sachen wie meine mkvs funktionieren aber diese haben mit Sicherheit ein anderes Audioformat.
Habe gerade festgestellt das wenn ich am TV auf 100 drehe zumal bei 10 schon laut ist. Hört man ein ganz klein wenig den Ton als ob er ganz weit weg wäre! Habt ihr eine Idee was da los ist. Wie gesagt die Familien Videos haben vor kurzem noch den Ton wieder gegeben.
AW: Asus oPlay ton spinnt:(
Bitte nicht verarscht vorkommen aber den Ton am OPlay hast du auch schon auf max gestellt? Da du den Ton hören kannst gehe ich davon aus das irgendwas nicht richtig eingestellt ist ist oder ein Kabel vielleicht nicht richtig sitzt
natürlich ist der Ton im oPlay auch auf laut^^ Wie gesagt die Kabel habe ich auch geprüft zudem anderen gehen ja andere Ton Formate tadellos! Ist halt bloß so das auf einmal gewisse Tonformate die Macke haben.
Den Oplay auf Werkseinstellungen zurücksetzen falls das geht
auch schon probiert. Elektrotechnisch macht es ja kein Sinn das die Hardware defekt ist, dann würde ich überhaupt nix mehr hören denke ich. Sonst eine super Box aber nach Werkseinstellung wieder eine LAN Verbindung zu bekommen ist auch ein Glücksspiel. Ob nun DHCP an oder IP`S manuell usw die Box logt sich nur wenn es ihr gefällt. Wenn sie dann aber einmal eine hat bleibt die auch bestehen. Zum Glück^^
Ja das mit dem LAN find ich auch dämlich bei den Dingern. Hm komische Sache. Das es letztens noch ging liegt es trotzdem nah das die Lösung eher einfacher Art, lässt man einen defekt mal raus
