Asus P5K-E Wifi Ap, diverse Fragen
Groby101
Nov. 2007
Hallo CBler,
hoffe ich bin im richtigen Forenbereich, wenn nicht bitte verschieben. Ich hab einige Fragen zu meinem neuen Board und hoffe jemand hat da schon Erfahrungen mit die er mit mir teilt :D .
1. SATA Anschlüße: Leider liegen die so blöd das die Grafikkarte (BFG 8800GTS 512) die SATA Ports 1 & 2 komplett überdeckt. D.h. wenn ich jetzt eine dritte Festplatte einbauen will geht das nicht (2x HD, 2x DVD/Brenner schon vorhanden). Selbst mit einem abgewinkelten Stecker nicht machbar, da dieser dann wieder den danebenliegenden Port überdecken würde. Jetzt hatte ich überlegt ob es einen ganz flachen adapter (vielleicht sobar biegsam) gibt der eingesteckt unter die Graka passt. Gefunden hab ich sowas nicht. :(
Andere Idee, das Frontpanel (das bei meinem Gehäuse Coolermaster CM irgendwas auf der Geräteoberseite sitzt) hat einen eSATA Anschluß der nicht genutzt wird. Gibt es einen Adapter der auf der einen Seite einen Boardstecker und auf der anderen einen normalen SATA Stecker hat (statt buchse auf eSATA)?
2. LEDs. Die HD LED, die Resettaste, Powertaste etc. haben wunderbar auf die mitgelieferten Boardadapter gepasst. Leider ist der stecker für die Power-LED mit zwei kontakten zu schmal. Der Gehäuseseitige Stecker hat 2 "pin-buchesn" direkt nebeneinander, der Boardadapter hat aber einen 3er stecker von dem der linke und rechte belegt werden sollen, der mittlere bleibt frei. Wenn ich den Stecker jetzt aufsetzen würde einer der beiden kontakte ins leere greifen. Gibt es einen Adapter 2 auf 3 Pin der den kontakt auch noch um eine Stelle versetzt?
Zu kompliziert ausgedrückt?
3. Mein Speicherproblem: https://www.computerbase.de/forum/threads/hilfe-mit-p5k-e-wifi.345973/
besteht leider immernoch
4. Onboard USB: Hat immer Strom wie mir scheint und deshalb leuchtet die Power LED des eingebauten Cardreaders dauernd, auch wenn der PC heruntergefahren ist. Kann man das einstellen? Optische Maus leuchtet z.b. nicht obwohl die auch so ne art bereitschafts LED hat (aber natürlich nicht onboard angeschlossen :freak: )
So, das muß erstmal reichen. Danke schonmal vorab an jeden der sich meinen erguß bis hierhin durchgelesen hat.
:cool_alt:
CU
Groby
