Asus P5n-e Sli FSB Problem!
Garack
Captain
Mai 2006
Ho!
Ich komme einfach nicht über 1000 FSB Takt mit obigem board und einem e4400. Wenn ich mehr einstelle dann bootet der Rechner nicht neu nach dem Speichern der einstellungen, muss ich manuell neustarten . Speicher ist auf unlinked bei 800 fest.Speicherwerte auf auto.
windows fährt dann hoch aber stürzt bei installation office ab (freeze), prime95 lief ne stunde ohne fehler.
War kurz auf 1100 FSB also durch 4 mal 10 sind 2750. Aber auch nur durch manuellen neustart, da das bios schon da nach F10+save nicht den PC automatisch neugestartet hat.
Hab vcore auf auto oder auch 1.35 volt ist egal..
Alles über 1100 macht mein mainborad nicht mit, dabei sollte es bis 1333 laufen..Rev.ist 6.08
Help!!
Ach ja unten stimmen die angaben nicht mehr..Prozzi unter prime max 41 Grad-.
Nun startet windows nicht bei 1080 FSB .. komisch...Oder liegts am speicher ? der steht auf unlinked 800, linked und manuell timier einstellen bringt auch nichts ..ist OCZ Dualchannel 800 (PC6400) speicher-
Hast du die NB resp. SB Spannungen mal angehoben?
Vcore mal über 1.35V ausprobiert?
Den Multi herabgesetzt um den max. FSB auszuloten?
mFg tAk
jo nb spannung erst mal auf 1,39xxx und wenns dann immer noch nicht geht mal auf 1,5xxx
Multi herabsetzten? dann muss ich den FSB noch mehr hochsetzten, der läuft ja nur auf 1050 maximal mit 10fach multi.
Ok ich werde sofort NB Spannung erhöhen auf 1.39 und Vcore mal auf ein wenig über 1.35. Bin sofort wieder da...
Hallo hab ja das gleiche MoBo,
"Alles über 1100 macht mein mainborad nicht mit, dabei sollte es bis 1333 laufen"
naja vieleicht macht deine cpu einfach nicht mehr mit der e4400 hat ja ein 800er FSB.
Ich hab mein FSB grade auf 1777 und läuft ohne anhebung der NB Vcore oder sowas
So hab multi auf 8 fach und den FSB auf 1200 Cpu liegt damit bei 1600Mhz!!!
Vcore auf 1.35, danach auf 1.4 v .. F10 und save..PC startet nicht neu..
NB auf 1.39 danach auf 1.5 V ... selbes Ergebnis bei Obigen Werten..
Der FSB geht kaum über 1000 ohne zu muggen mit dem 6.08 Bios..kan nicht sein oder?
Alles auf unlinked und den ram auf 800 gelassen, kanns am ram liegen?? eher nicht denn der FSB hat bei unlinked nix mit dem ram zu tun...
lad dir mal das neue beta bios ist gestern gekommen
Beta Version 1205 2007/08/27 aktualisieren
Betriebssystem DOS / All OS
Beschreibung P5N32-E SLI BIOS version 1205
1. Enhance overclocking capability
2. Enable support for ASUS SK-2690 keyboard
3. Enable support for Razer Copperhead USB Mouse
4. Added CPU UCode to support new processors
5. Enhance memory compatibility
6. Finetune Q'Fan operation algorithm
Wird gemacht! Bloss komisch dass in den Kaufberatungs sammelthread alle über 1000 bis hin 1500 kommen und das mit dem 6.08 er...
aehm da gibs nur das hier:
0703 2007/08/16 aktualisieren
Beschreibung P5N-E SLI BIOS 0703
1. Enhance compatibility of certain memroy module.
2. Support new CPUs, please refer to our website at:
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-
us&model=P5N-E%20SLI
3. Add support for SLP 2.0.
hab auch kein 32 er ...
Evtl. bewegst du dich mit dem FSB Bereich in einem FSB-Loch. Es ist bekannt, dass die nVidia Chipsätze z.T. sogenannte FSB-Wohles haben. Bei mir ging z.B. 266MHz nicht aber 300MHz ging dann wieder.
mFg tAk
Warum reden alle immer von 266/300 ich kann nur von 500 bis 3000 einstellen..?? klar das ist durch 4 geteilt, aber nix im Bios davon zu finden. rechnet ihr das um ?
danke für die Hilfe bisher !
hab 1050,1070,1100,1200,1300 bisher probiert---ohne erfolg, der rechner startet nicht neu nach Save&exit und übernimmt die einstellungen nicht.-
Ja, du musst das umrechnen. Mit 266MHz liegen schlussendlich 1066MHz (also *4) an.
mFg tAk
Ne leider nicht da sys.grade installiert, das Bios ist aber nicht für das P5N-E Sli sonder für das P5N32 - Sli
hAB NUN 1200 und 1332 probiert -=) Ohne erfolg---
Doch kannst du. ;)
Das ist ja das schöne an den nForce Chipsätzen. Du musst einfach den Modus auf "unlinked" setzen, dann kannst du den RAM-Takt quasi unabhängig vom FSB einstellen.
mFg tAk
ja hab ich ja auch..aber alles über 1050 bootet nicht mehr egal was ich sonst einstelle, vcore hoch,nb hoch oder multi runter, unlinked ist an---
Jeder kommt minimum bis 1200 Das board unterstützt 1333 , viele kommen sogar bis 1500..ich komme bis 1050/60 bei 70 ist schon ende...
Produktionsfehler ? Oder Bedienfehler?
Kann an vielen Faktoren scheitern. Möglich, das die CPU wirklich schon am Ende ist, kann ich mir aber schwer Vorstellen. Mein E2140er macht eine FSB von 400MHz auf einem P5N32-E SLI Plus problemlos mit.
mFg tAk
Cpu kanns ja nicht sein..
Wie gesagt ich habe den Multi auf 8 fach runter dann FSB von 1200 Cpu rennt mit 1600 Mhz anstatt mit 2200 Dann, geht aber trotzdem nicht..
ach ja EIST und Spread Spe. sind natürlich aus.
Vielliecht doch nen Bios update? 1333 muss er doch ausgeben??
Mist keiner ne Idee? najaj is ja schon spät :)
Bios 703 bringt auch nix, bei 1070 ist schluss..Soll ichs zurückgeben? Die 2600 Mhz hatte ich vorher (sogar 2750) mit meinem 3700 SanDiago auch...und der war nicht ausgereizt...
Ram in die schwarzen Riegel eingebaut -) ohne erfolg...mutli auf 6 1070 ist schluss, hatte auch schon bei 1060 Fehlstarts, kann ja noch mit 1060 leben, aber ob das stabil läuft ?? wenn ich mal aufrüste gehts nicht bis 1333 FSB ??
am bios liegt es nicht.
ab bios 0401 bis 0608 gibts es keine vorteile beim hochsetzen des fsb.
habe die alle drauf gehabt.
bin mit dem bios 0401 schon bis 485 ( 1940 ) gekommen.
was für speicher hast du überhaupt ?
gruss
DDR800,
Das MB sollte 1333 MHZ schaffen wenn ich die CPU per Multi untertakte. Auch ohne Kühlung der NB oder overvolting, denn dafür ist das MB ausgelegt . Stimmts?
