Asus P5Q-E und E8500
Soo, bei 1,1V gabs Fehler...
Habs nun auf 1.12V stehen(CPU-Z zeigt 1,104V an).
Bei dem Wert brauch man sich ja keine sorgen um seine CPU machen oder?
Temp is bei Real Temp Core 0=34 Grad Core 1=34 Grad
Prime95 läuft nun seit 15min ohne Fehler....
Sofern
Test x, xxxxxxxx Lucas-Lehmer iterations of Mxxxxxx using FFT lenght 8k.
beudet das ich keine Fehler hab;)
Werd das ma heut nacht laufen lassen und gucken...Wenns morgen immer
noch gut aus sieht werd ich mal den Test wo der Speicher auch belastet wird ausführen.
Aber am RAM-Takt hab ich nichts geändert also dürfte nichts geschehen....aber sicher is sicher.
Habe gelesen das man CPU PLL auf ca. 1.54V und NB Voltage auf ca. 1.18V stellen solln bei meiner
CPU und dem Takt.
Is das so richtig?
Mfg Venne
Stell mal die NB, SB und FSB Voltage auf den zweitniedrigsten Wert. Außerdem würde ich DRAM Voltage auch selbst einstellen (Spannung steht idR direkt auf dem Speicher).
Bei den genannten Einstellungen sind die Auto Spannungen viel zu hoch.
Hab nun NB, SB und FSB Voltage auf dem zweitniedrigsten Wert stehen.
CPU PLL außerdem auch auf dem zweitniedrigsten Wert.
DRAM Voltage auf 1.9V.
Kann man das so lassen?
Bei CPU-Z steht unter SPD in der Timings Table bei 533MHz eine Voltage von 2.1V
Bei 400MHz 1.8V. Mein Ram läuft mit 520MHz. Also sollte 1.9V doch hin hauen oder?
Danke für die hilfe um so später Zeit.
Mfg Venne
Wenn es stabil läuft (zeigt sich in den nächsten Tagen und bei Prime) brauchst du nichts mehr ändern. Ich denke mal es sollte keine Probleme geben.
Moin,
Hab prime95 die nacht laufen lassen. Rechner war heut morgen neu
gestartet. Im prime ordner stand unter der result.txt bei ca. 3h
56k passed
56k passed
Hab heut morgen ma gta4 gestartet. Spätestens wenn ich dort auf benchmark geh
möcht das game beendet werden das es nich mehr reagiert.
Vorher lief es ohne probs.
Wo fang ich nun mit der fehlersuche an?
Cpu spannung höher?
Mfg venne
Das mit gta war nur nebenbei erwähnt. Lief ja außerdem mit standard takt seit release.
Mir gings eig darum wieso der rechner nach 3h prime neu startet.
Unter results steht als letztes 56k passed.
Da kann ja was nich stimmen.
Mfg venne
Edit:
Habe den RAM nun auf 2.2 stehen, so stehts auch auf dem Speicher drauf.
Und hier mal die Result.txt von Prime95:
[Wed Jan 14 00:25:21 2009]
Self-test 8K passed!
[Wed Jan 14 00:41:35 2009]
Self-test 10K passed!
[Wed Jan 14 00:56:42 2009]
Self-test 12K passed!
[Wed Jan 14 01:11:45 2009]
Self-test 14K passed!
[Wed Jan 14 01:27:41 2009]
Self-test 16K passed!
[Wed Jan 14 01:43:40 2009]
Self-test 20K passed!
[Wed Jan 14 01:59:27 2009]
Self-test 24K passed!
[Wed Jan 14 02:15:19 2009]
Self-test 28K passed!
[Wed Jan 14 02:31:11 2009]
Self-test 32K passed!
[Wed Jan 14 02:46:57 2009]
Self-test 40K passed!
[Wed Jan 14 03:02:09 2009]
Self-test 48K passed!
[Wed Jan 14 03:17:49 2009]
Self-test 56K passed!
Mehr steht da nich drin...und der Rechner war heut morgen neu gebootet und wollt mein Pw haben
Höchstwahrscheinlich liegt es an der VCore, oder an der "FSB Termination Voltage". ;)
Für dich vielleicht interessant:
Prime95 HowTo, Wie bekomme ich meinen PC stabil nach OCen?
Edit:
Vorschlagen würde ich für 380MHz FSB:
Die VCore um eine Stufe erhöhen.
FSB Termination Voltage: 1,14-1,16
NB Voltage: 1,14-1,16
Die "DRAM Voltage" kann man sicherlich auch noch absenken,
allerdings würde ich die Rams dann mit Memtest86 prüfen.
MfG.
Hab den Rechner im moment so eingestellt:
FSB:390MHz
NB, SB, FSB Termination Voltage auf zweit niedrigste.
RAM immer noch bei 2.2V.
VCore auf 1.14V.
Memtest hat nach 2 Stunden keine Probleme gemacht.
GTA startet auch wieder mit besseren Benchmark Ergebnissen.
Heut Nacht wird Prime mal wieder durch laufen...mal sehen was passiert.
Sollt das nichts bringen werd ich deine Werte nochmal versuchen.
Schönen dank.
Mfg Venne
Edit:
Sollt ich EIST(Intel Speed step) und C1E weiterhin aus lassen oder kann man das
wenn alles läuft wieder einschalten?
Das aktivieren von Speedstep und C1E wird dir nicht viel bringen.
Es wird wenn man übertaktet nur der Multi im Idle, aber nicht die VCore gesenkt.
Zumindest ist es bei meinem P5Q-Pro so. ;)
Übrigens: Die SB Voltage kann man ruhig auf 1,10V belassen.
Nur die NB Voltage, FSB Termination Voltage, und CPU PLL Voltage,
sollte man auf den zweit kleinsten Wert fixieren.
Auch die Ramspannung overvoltet das Board je nach Biosversion um ca. 0,02-0,08V.
U.a. deshalb würde ich Sie etwas reduzieren.
MfG.
Beim E wird die VCore gesenkt (zumindest bei mir - hatte gestern so wie es aussieht nur einen komischen Auslesefehler).
Hab mal Benchmarks laufen lassen.
Wie sind die ergebnisse so? Find die ziemlich niedrig
im vergleich zu manch anderen Rechnern mit ähnlicher konfig....
3DMVantage
(1680x1050x32)
Kommentar Presets: High
Gesamtpunkte 5.713 Punkte (overclocked)
SuperPi / Mod Version
Time 1M overclocked 13,187 secs.
Das Super PI Ergebnis ist gut, beim Vantage ist die CPU fast egal (bei mir macht es fast keinen Unterschied, ob es 2,4 oder 3,4 GHz sind).
Teste statt dem Vantage lieber mal den 3DMark06.
Hab 3dMark06 1.1.0 und so nen Hotfix installiert.
Da geht ma gar nichts. Wenn ich da bloß den ersten CPU Test starte läuft der nicht ma
mit eine Frame....irgendwas stimmt da ja nich...
Hab eine Gesamtpunktzahl von 14530, eine CPU Score von 3333....
Hab mehr erwartet. Naja, egal
