Asus P8H67 PWM-Lüfter nicht erkannt
endo
Nov. 2004
Habe ein kleines Problem mit meinem Asus P8H67 (B3)...
Seit ich die Standardlüfter durch PWM-Lüfter ersetzt habe (CPU und Gehäuse) werden diese im UEFI nicht mehr erkannt, bekomme dann immer die Fehlermeldung: "CPU-Fan Error" beim Booten...
Augenscheinlich funktioniert aber alles, ist Q-Fan im BIOS aktiviert sind die Lüfter fast unhörbar, bei Deaktivierung laufen sie auf Vollast.
Was kann ich da machen, evtl. BIOS-Update?
Wenn es ein neueres BIOS gibt, kannst du damit versuchen.
Hatte das gleiche Problem... mein Be Quit 120mm PWM wurde aber nur in diesem Power-Saving Profil im EFI BIOS nicht richtig erkannt, vielleicht probierst du mal die beiden anderen Profile aus?!
"CPU Fan Speed Low Limit" = unter "600" einstellen - ( 200/300/400/500)
CPU-Lüfterkabel muss natürlich an CPU_FAN aufgesteckt sein -
Bringt leider auch nix, sehe auch grad dass das aktuelle BIOS schon drauf ist... :(
Das CPU-Lüfterkabel ist nicht an "CPU_FAN" aufgesteckt - der Lüfter hat einen eigenen Regler - dann im BIOS von "PWM" auf "DC" stellen -
CPU FAN Profile = silent / manual
CPU Lower Temperature = 20°C oder weniger
CPU FAN Min. Duti Cycle = 10%
Stell vielleicht vorher mal das BIOS auf "default" -
