Asus P8P67 Deluxe - sporadisch hängt der PC sich auf
ARRAndy
Sep. 2005
folgendes:
der pc läuft in windows. ich geh kurz weg. komme zurück und bildschirm schwarz. hilft nur noch aus und einschalten. dann kommt beim booten die meldung "Overclocking failed"
habe aber nicht overclocked. das bios ist das neuste. laufen tut win7 64bit.
restliches system:
2x2gb gskill eco 7/7/7/21 1,35volt
msi 5770 hawk
ssd von geiil
dvd brenner sata
weiß hier niemand was?
Bios aktualisiert ?
Lade im Bios die optimale Bioskonfiguration des Herstellers und überprüfe alle Bioseinstellungen.
Wenn Windows 7 64bit aktualisiert wurde...
Optimierungstool durchlaufen lassen.
Überprüfe unter Energieoptionen deren Einstellungen.
Kann sein, dass der PC aus dem Standbymodus nicht starten kann.
Was erhofft man sich, manuelle RAM Einstellungen vorzunehmen ?
Das sieht der PC User nicht.
Lade im Bios die optimalen Bioskonfiguration des Herstellers.
Den Rest erledigt der PC (Mainboard) von selbst.
@CHKL2011
Dann schaue dir erstmal die P8P67_DELUXE_QVL Liste an.
Dann weißt du warum.
Warum ?
Besser wäre es, du schreibst es hier...
was stimmt nicht mit den RAM´s ?
Wenn diese Ram´s in der Memory Support List nicht aufgeführt sind, heisst es noch lange nicht, dass diese auf dem Board nicht funktionieren.
@CHKL2011
1. Im Post 3, fragte ich nur ob er diese vielleicht hat.
Da sich der User aber bis jetzt nicht meldet, kann ich nicht direkter antworten.
Er könnte die 1333 Mhz oder 1600Mhz Riegel haben.
2. Die Riegel sind inder Memory Support List aufgeführt, jedoch sind angepasste Timing Werte empfohlen (hatte schon bei ASUS und Gigabyte Boards der P67 Reihe Probleme damit).
3. Wenn du Dir die P8P67_DELUXE_QVL Liste angeschaut hättest, hätest du dir den 6 Post sparen könen.
4.Es kann auch durchaus sein, das die Energieoptionen auch eine Rolle spielen.
Und jetzt warten wir mal bis der USER sich wieder meldet.
Ne.
Intel Sandy Bug?
SPAWNI
martin71 schrieb:
@CHKL2011
Ne.
NUN,
RAM Probleme sind Erfahrungswerte.
Das RAM Timings unter normalen Bedingungen angepasst werden müssen, ist nicht MB benutzerfreundlich.
Und was ist mit den Energieoptionen ?
RAM Problem - Bios update - optimale Bioskonfiguration des Herstellers laden.
CHKL2011 schrieb:
NUN,
Genau, RAM Problem sind erfahrungswerte.
Das es nicht benutzerfreundlich ist, ist auch richtig.
Das Problem ist, XMP.
Wird aber nach und nach per BIOSupdate gelöst.
Zweck´s BIOSupdate. Es gibt mittlerweile ein 1305 BIOS und würde es erstmal damit probieren.
http://hardforum.com/showthread.php?t=1578865
