ASUS P8P67 Pro + i5 2400 + HD6850
Wayneoween
Nov. 2007
Ahoi,
Es geht um folgenden PC:
Intel Core i5-2400
GeIL Value Plus DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-8-8-28
PowerColor Radeon HD 6850 PCS+, 1024MB GDDR5
ASUS P8P67 LE Rev 3.0, P67 (B3)
Sorry! Hab mich verschrieben :/
Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3
Folgende Leidensgeschichte:
Teile kamen, zusammengebaut, Win7 installiert, Treiber installier, Updates gemacht, mit 3DMark Vantage gebencht. Alles OK bisher!
So, PC abgesteckt und zu Kumpel gefahren. Dort hochgefahren, Windows sagt, es muss rebooten weil Hardwareänderung (hä?), erstmal rebootet, dann selbe Meldung nochmal. Naja nochmal gemacht, hat soweit noch funktioniert, Steam und co installiert. Dann irgendwann ging der PC einfach aus.
So, dann anfangenen zu debuggen. Ich denke diese komische Asus-Software hat den PC übertaktet und dabei was kaputtgemacht. Übertakten liegt aber garnicht in meinem Interesse, damit will ich nichts am Hut haben... Naja jedenfalls dann versucht Windows neu zu installieren, aber der PC schaltet sich von selbst nach ca. 2 Minuten von selbst ab. Mehrfach die BIOS-Batterie entfernt und dadurch auch entsprechend die Meldung beim Booten gesehen, dass ich das BIOS "setuppen" muss. Aber weder keine Änderung noch die anderen beiden Optionen bringen keine Besserung. Jetzt ist es sogar schon so weit, dass ich nichtmal mehr eine Ausgabe über die HD6850 bekomme. Hab auch mal meine alte Grafikkarte eingebaut, selbes Ergebnis: Kein Video-Output.
Beigelegten "Speaker"-Beeper angesteckt, jetzt kommt nichtmal irgendeine Meldung vom BIOS, davor (als es noch Video-Out gab) piepste er einmal kurz. CPU-Lüfter dreht nur, Grafikkarten-Lüfter auch, aber keine Ausgabe, kein "Beep" kein mucks....
Hat das (vermutete) Übertakten die CPU zerschossen? (Keine sichtbaren Schäden auf der Unterseite, keine sichtbaren Schäden am Mainboard, oben noch unten.
Was soll ich jetzt tun? :/
Wenn noch Infos gebraucht werden, braucht ihr nur Fragen...
Ich würde mal denken, dass du dir irgendetwas beim Transport beschädigt hast.
Evtl. hat sich der Kühler gelöst, oder die Graka saß nicht richtig. Durch eine Erschütterung ging etwas hops und jetzt hast du den Salat.
Teste den Rechner mal mit der Null-Methode von HisN
Tja, du kannst ja noch mal testen, ob der Rechner mit RAM und Intelgrafik startet, aber generell würde ich sagen, dass Mobo oder CPU eben hin sind. Kann dir niemand genau sagen, aber ja, wenn nichts startet den Händler kontaktieren und Mobo und CPU einschicken.
die Intelgrafik kann er doch garnicht testen, weil das Board keine Anschlüsse für die Ausgabe des Videosignals hat.
Was er machen kann, die Grafikkarte austauschen und dann testen.
Eine PCIe Karte reicht ja
Ja, ersteres hatte ich vor, geht mit dem Mobo nicht, letzteres hab ich versucht, selbes Ergebnis.
Naja, mal zusammenpacken. Vielen Dank!
