Asus P8z68-V Pro
freddy1970
Juli 2011
Hallo zusammen
Ich habe mir vor kurzem ein neues Board "Asus P8z68-V Pro" zugelegt.
Leider musste ich festellen das dieses Board mit den Speicherriegeln von Corsair "CMZ16GX3MçA1600C9B" nicht Bootete...
Nach dem Studium vom Userguide von Asus musste ich festellen das diese Riegel von Asus nicht unterstüzt werden (QVL List)...
Ok...selber Depp,150 Fr. in den Sand gesetzt...
Nun zu meinem Fachhändler und andere Rams besorgt,diesmal aus der QVL Liste.
Aktuell Corsair CMZ8GX3M2A1600C9.mal zwei.
Meine Überraschung war gross als das Board wieder gar nicht Bootete..
MemOk Switch,wirkungslos
Diverse Tests meinerseits folgten...
1x Slot A1 nichts
1x Slot A1+A2 ebenso
Slot A1+B1 ebenfalls nada
u.s.w.
Durch einen Zufall,hatte ich ein Riegel in Slot 3 (B1)
oh Wunder das Board Bootete und ich kam ins Bios...
Übermütig wie ich bin einen weiteren Riegel in Slot 4 (B2) gesteckt und es Bootet immer noch...
Sobald ich wieder etwas in Slot A1+A2 stecke geht wieder nichts mehr.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben was ich falsch mache ?
Ich hatte bisher nur gute Erfahrungen mit Corsair.
Für jede Idee bin ich euch sehr dankbar !!!
Haste mal nen BIOS- Reste versucht/ die Riegel (Takt, Timings etc.) manuell einzustellen ?
Du hast das blaue 4x4GB Kit gegen ein schwarzes 2x4GB Kit getauscht und wunderst dich das die auch nicht funktionieren?
Hallo
Ich habe die Werte alle auch manuell Konfiguriert...
CAS auf 9 9 9 24 Spannung auf 1.500 Volt.
Testweise habe ich den Takt sogar auf 800 MHz runtergenommen hat alles nichts gebracht.
Ich habe keine Idee was ich sonst noch probieren könnte...
Es ist nicht das erste System das ich Assembliere,aber so bockig hat sich noch kein Board gezeigt.
Ok muss noch sagen das ich bisher mit Gigabyte zu tun hatte und solche Probleme noch nie eingetreten sind...
Stell die Spannung vom RAM mal auf 1.6V
Obwohl ich glaube daß die Corsair einfach inkompatibel sind.
Wäre nicht das erste mal.
Oder teste mal ein komplett anderen RAM und nicht die selben.
"Peiper"
Das blaue gegen einschwarzes..
So einfach ist das wohl nicht;
Blau CMZ16GX3M4A1600C9B
Schwarz CMZ8GX3M2A1600C9
mann beachte das 8 bzw. 16 hinter CMZ.
oder anders.
Ramm 1 nicht in QVL Liste von Asus
Ramm 2 jedoch schon
Willst Du mir damit sagen Corsair=Sondermüll (man denkt ja ökologisch :-) )
freddy1970 schrieb:
1x Slot A1 nichts
u.s.w.
Das MB ist wohl Defekt, bring es zum Händler zwecks Umtausch, lass dich auf keine RMA ein!
Die 8 bzw. die 16 = Kit-Größe M2/M4 Anzahl der Module und B eben Blau
Ansonsten sind das die selben Module nur mit einem anderen Heatspreader.
Da Corsair auch nur ein Massenprodukt fertigt kaufen die ihre RAM-Chips immer beim günstigsten Anbieter ein.
Die müssen mit den getesten also nicht mehr übereinstimmen.
Sorry Jungs ,entschuldigt meine Unwissenheit ich werde versuche die Speicher umzutauschen.
Wenn das nichts bringt das MB.Könnt Ihr mir bitte einen Tipp geben was funktionieren sollte...
Hersteller Typ u.s.w ?
Ich würde es mal mit Kingston ValueRAM probieren, der sollte ohne Mucken funktionieren. Ich hatte bisher auch nur Probleme mit Corsair-RAM , weshalb ich mich stets von diesem Hersteller distanziere.
Die hätte ich jetzt auch empfohlen.
Wenn die nicht funktionieren hat das Mainboard einen Macken.
Danke für die Antworten meine Herren.
Ich werde versuchen meine Rams zu tauschen...
Leider ist das in meinem Land nicht so einfach...
Ihr seid O.K. !!!
Vieleicht werde ich ich noch in diesem Jahr einen funktionierenden PC bauen...
Die Supports "aller" Hersteller sind voll für den Arsch (sorry)
ASUS,CORSAIR usw...
Keine Antwort;Standart Ausreden etc.Wo sind wir gelandet...
Wen etwas gehen solte,erfahrt Ihr es als erstes ¨!!!
Gruss von Herzen und habt ein schönes Wochenende !
Nochmals VIELEN DANK !!!
Wie hast du das Problem nun beseitigt? Ich habe exakt das gleiche Problem!
Am RAM liegt es sicher nicht da ich 4 neuwertige Kits gekauft habe.
- 2x G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
- 2x Corsair DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit (CMX8GX3M2A1333C9) - Von der Kompatibilitätsliste
letzteren nur weil ich dachte der erste wird nicht unterstützt.
Aber in den bänken B1 und B2 funzen alle Riegel. Nur nicht sobald ich A1 oder A2 verwende.
Ist nun das Board kaputt und kann durch austausch gefixt werden oder ist das ein generelles Problem?
EDIT - 21:04:
Lösung gefunden!!! Beim Einbau der CPU ist ein winzig kleiner mini PIN verbogen! Diesen habe ich Zurechtgebogen (sehr schwer da verdammt klein) und tada: es funktioniert wieder!!!!
Habe zwar das Asus P8z68 Deluxe, jedoch sollte die Speicherkennung baugleich sein.
Ich würde jedoch auf alle Fälle das neueste Bios aufspielen da hier noch mit der heißen Nadel gestrickt wird.
Seit gestern laufen bei mir 4 x 4GB G-Skill Rams (SPE 8GB G.SKILL CL9 Ripjaws PC3-12800 KIT) problemlos in meinem Board.
http://www.asus.de/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/
Siehe Liste zur Speicherunterstützung.
Alles andere wäre ein Wagnis.
Manuelle Speichereinstellungen.
Sowas ist nicht nötig.
Genannter Arbeitsspeicher und Mainboard mögen sich halt nicht. :)
