Fireplace April 2026
ASUS Prime OC RTX5070 ti - Lüftergeräusche beim ausschalten der Lüfter nach Last
totalwar718
Cadet 1st Year
Nov. 2025
  • Prozessor (CPU): AMD RyzenTM 7 7800X3D, Prozessor
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston FURY DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher
  • Mainboard: ASRock B850 LiveMixer WiFi
  • Netzteil: be quiet! Pure Power 13 M 850W, PC-Netzteil
  • Gehäuse: NZXT H9 Flow RGB+ (2025) Midi Tower
  • Grafikkarte: ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti OC
  • HDD / SSD: Crucial MX500 CT500MXSSD1Z 500GB, Crucial MX500 CT1000MX500SSD1Z, SSD INT Crucial P310 2280 M.2 PCI 4.0 4TB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): NZXT Kraken 240, RGB 240mm, Wasserkühlung
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
Nach Belastung (Gaming, Max GPU Temp ca. 65°C) und beenden der Last (Spiel ausschalten) treten Geräusche im Gehäuse auf. Gehäuselüfter und AIO konnte ich durch Tests ausschließen und bin mir sehr sicher, dass die Geräusche von der Grafikkarte kommen.
Nach Computer Start drehen die Grafikkartenlüfter auch kurz auf, aber hier ist das klackern, sobald diese aufhören sich zu drehen nicht oder nur sehr selten und leiser wahrnehmbar.
Video A: Klackernde Geräusche ab ca. 12 Sekunden
Video B: Klackernde Geräusche ab ca. 18 Sekunden
Kurz bevor die Lüfter vollständig zum Stillstand kommen ist das klackern am deutlichsten wahrnehmbar.
Die Lautstärke varriiert. Mal lauter, mal leiser und selten keine Geräusche.
Unter Last ist die Grafikkarte kaum bis gar nicht zu hören, maximale Temperatur bei hoher Last (ca. 65°C bei 95 - 99% Last) und wenn doch, dann hört es sich nach normalen Lüftergeräuschen an. Im Idle gibt es keine Geräusche, hier drehen sich jedoch auch die Lüfter der Grafikkarte nicht.
Über die Suche habe ich bereits ähnliche Probleme von Gigabyte Karten gefunden. Ich möchte jedoch ausschließen, dass es sich hier um einen Lagerschaden an den Grafikkartenlüfter handeln könnte, da das System gerade einmal ein halbes Jahr alt ist. Daher meine Frage:
Sind diese Geräusche normal? Ich habe gelesen, dass es von der Magnetbremse der Lüfter kommen könnte?
Oder könnten das bereits erste Anzeichen eines Lagerschadens der GPU Lüfter sein?
Sofern das normal ist, könnte ich wohl damit leben.
Schön ist das natürlich nicht, da ich mir extra ein leises Setup aufbauen wollte.
Ich konnte bereits Gehäuselüfter und AIO ausschließen (ausschalten der Gehäuse Belüftung, AIO weitestgehend runterdrehen, weniger als 20% war jedoch nicht möglich)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Geräusche von der Grafikkarte kommen.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
  • A.mov
    9,7 MB
  • B.mov
    9,9 MB
Teste jeden Lüfter auf der GPU einzeln. Dann weißt du welcher Probleme macht (oder ob es normal ist - dann wären ja alle 3 gleich). Normal klingt das aber nicht.
solange du garantie hast, würde ich den in anspruch nehmen. klackern wird in aller regel mit der zeit "schlimmer"
Wo bin ich hier schrieb:
Besser Gewährleistung
Am Ende führt beides zum Ziel. Aber ja - über die Gewährleistung ist das für den Kunden vorteilhafter, weil durch die Nachbesserung der Gewährleistungszeitraum "neu startet". Bei einem 1-zu-1-Tausch häufig sogar die Garantie ;)
Habe gerade nochmal ohne Last getestet, keine auffälligen Geräusche... (Mit ASUS GPU Tweak III)
Ich mache demnächst nochmal ein Test nach Last (Gaming) schaffe ich heute voraussichtlich nicht mehr.
Ich vermute es könnte was mit thermischer Ausdehnung zu tun haben, da das klackern in der Regel nur nach längerer Last auftritt (min. 0,5 oder 1h Gaming unter hoher GPU Last)
Leider lassen sich die äußeren Lüfter in der Software nur zusammen ein- und ausschalten. (ASUS GPU Tweak III)
Guter Hinweis zum Thema Gewährleistung / Garantie, war mir nicht bewusst.
Hatte tatsächlich auch schon überlegt Garantie/Gewährleistung zu nutzen, jedoch habe ich die Sorge, dass ich "nur" den Kaufpreis erstattet bekomme, für eine gleichwertige Karte müsste ich aber stand jetzt über 200€ draufzahlen. (Habe die Karte damals in der Black Friday Woche für 790€ online gekauft)
In MSI Afterburner kann man afaik den Fan-Sync ausstellen und somit die Lüfter einzeln steuern.
Alternative: den Lüfter mit Finger stoppen.
lüfternachlauf kann ein FEATURE sein.
-->recherchieren, aber selbst.
So weit ich weiß, laufen bei der Prime die zwei äußeren Lüfter über einen gemeinsamen Anschluss auf der GPU. Die bekommen nur ein PWM-Signal. Deswegen kann man die nicht einzeln steuern.
Vorsichtig selbst anhalten wäre eine Option.
Erweckt für mich tatsächlich den Eindruck, dass die Lüfter bei niedrigerer Drehzahl scheinbar eine Art "Unwucht" haben.
Hi, mir ist schon bewusst was ein Lüfternachlauf ist.. Verstehe nur grad den Zusammenhang nicht warum dieser deiner Meinung nach zwangsweise was mit dem klappern/klackern zu tun haben sollte? Oder interpretiere ich da etwas falsch?
Die Karte hat definitiv einen Lüfternachlauf, da die Lüfter der Graka nach dem zocken schon noch etwas länger laufen und nicht direkt ausgehen. Und das Geräusch tritt hauptsächlich im Nachlauf auf.
@kachiri Ja, bei kalter Graka tritt das Problem jedoch nicht auf. Wäre es eine generelle Unwucht müsste ich es ja mit ASUS GPU Tweak III auch im kalten Zustand reproduzieren können. Hier sind die Lüfter beim an- und abschalten jedoch leise.
Aber nur mittig über dem Motor den Lüfter mit dem Finger abbremsen. Im Lüfterblatt gegriffen, kann eines der Lüfterblätter abbrechen. Ganz davon abgesehen, dass man sich auch verletzen könnte.
So, Zwischenstand nach erneutem Test.
Nach 30-40 min Gaming wieder das Geräusch im Lüfternachlauf.
Durch stoppen der Lüfter konnte ich den Übeltäter identifizieren. (Es ist der hintere Lüfter an der Gehäuserückseite)
Nachdem die Lüfter gestoppt sind nochmal mit ASUS GPU Tweak III Lüfter auf min Drehzahl (30%) gestellt, wieder das Geräusch.
Daraufhin habe ich die Lüfter testeshalber mal auf 100% für 2 min laufen lassen. Danach nochmal Graka warmlaufen lassen. Im Nachlauf daraufhin fast gar kein klackern mehr (ich musste wirklich sehr genau hinhören und dann hat es minimal 2-3 geklackert, was wahrscheinlich mit geschlossenem Gehäuse kaum wahrnehmbar wäre). Hab jetzt heute leider keine Zeit mehr, aber ich behalte das im Auge und berichte nochmal..
Dennoch: wer ähnliche Probleme hat/hatte oder eine andere Lösung weiß, gerne bescheid geben.
Hi. Ich hatte das auch mal. Bei einer GTX 1080. fast identisches Geräusch nur noch lauter 😅 wollte die Karte eigentlich zurückschicken aber das Problem hat sich von alleine in Luft aufgelöst 😃 das war nach 3 Tagen Betrieb weg das Geräusch. KANN bei dir auch der Fall sein, MUSS aber nicht. Gut, meine Karte war neu.
Wie lange ist das Geräusch denn schon da ?
@Fleischklopfer Das Geräusch fällt mir erst seit ca. 3 Wochen auf, so ziemlich als ich mit Clair Obscur angefangen habe und jedes mal nach beenden des Spiels tritt das Geräusch auf. Vorher habe ich das Geräusch nicht (zumindest nicht bewusst) wahrgenommen. (habe vorher auch schon hogwarts legacy mit dem PC gespielt)
Der PC war aber auch nicht viel im Gebrauch und wenn dann auch mehr idle als intensive Last auf der GPU.
@totalwar718 hast du die lüfter mal manuell auf 100 % gestellt ?
Also ich meine die mal ne weile auf volle Power laufen zulassen
@Fleischklopfer Ja, gestern einmal. Aber nur kurz (ca. 2 min). Danach schien das klackern auch weniger / deutlich geräusch reduzierter aufzutreten. Ich lasse jetzt grad nochmal für 30 min auf 100% laufen. Dann voraussichtlich morgen nochmal ein Geräuschtest nach dem Zocken, heute komme ich wahrscheinlich nicht mehr dazu.
Ja mach das mal. Vielleicht schleift sich da ja nur was ein 🤣 irgendein ein Grat oder so 🤷🏼‍♂️
@Fleischklopfer Nach erster kurzer Gaming Session heute (nachdem ich die Lüfter gestern abends 10min auf 100% und nochmals 10min auf 80% habe laufen lassen) erstmal keine Geräusche mehr nach dem ausschalten heute. :D
@totalwar718 die müssen erstmal „eingeritten“ werden die Lüfter 😂 nee Spaß bei Seite. Bei mir war es auch so das nach ner Zeit Ruhe war… hoffe es bleibt bei dir auch so 🤙🏻
Reaktionen: totalwar718
