Asus PRIME X570, Fractal ION+ 560W inkompatible Steckeranzahl?
xXxOrcaxXx
Nov. 2013
Hallo, ich bin gerade meinen PC mit neuen Teilen ausstatten und hatte mir dafür unter Anderem das Mainboard Asus PRIME X570 und das Netzteil Fractal ION+ 560W geholt.
Jetzt ist mir leider aufgefallen, dass für die CPU von Asus ein 8oin und ein 4pin STecker forgesehen sind, wohingegen das ION+ nur ein 2x4pin Stecker mitbringt. Meine frage ist jetzt, auf einer Skala von 1 bis komplett, wie aufgeschmissen bin ich?
Der 8Pin langt ausser du willst einen 3950X bis zum Erbrechen OCen.
Bei mir ist der 4pin auf frei und der 3900X hat keine Probleme.
es reicht wenn der 8pin belegt ist, der zusätzliche 4pin ist rein optional. steht hier btw auch im handbuch.
edit:
DO NOT connect the 4-pin power plug only, the motherboard may overheat under heavy usage.
Ensure to connect the 8-pin power plug, or both the 8-pin and 4-pin power plugs.
Ok, danke für die schnellen Antworten.
Würde es irgendwelchen negativen Folgen geben, wenn ich mir noch ein passendes Kabel nachbestelle und anschließe?
@xXxOrcaxXx:
kommt drauf an ob man mehr kabel im gehäuse als "negative folge" betrachtet. nennenswerte vorteile bringt es dir jedenfalls nicht.
Ja für deinen Geldbeutel gibt es negative Folgen.
Habe die beiden Stecker auf meinen ASUS Prime X570-PRO auch angesteckt und passiert ist nix. Lass den 4er Pin einfach weg, wie von den Vorredner beschrieben.
Noch eine Frage für Stromversorgung meiner 2070Super, die hätte gern einen 8pin und einen 6pin Anschluss. Jetzt bietet ein Kabel vom ION+ zwei 6+2pin Anschlüsse, welches am ION+ an einen ATX 12V/PCI-E Steckplatz mündet. Kann ich beide Steckplätze der 2070S mit einem Kabel anschließen, oder sollte ich 2 Kabel nehmen?
@xXxOrcaxXx:
es schadet nicht zwei kabel zu verwenden, notwendig ist das aber nicht. weder ist das ne karte die 300W+ saugt noch ist das NT multirail.
Du hast ein Single-Rail Netzteil. Damit hast Du bis zu 560W auf einer 12V Schiene. Kannst also bedenkenlos 1 Kabel für beide Graka-Anschlüsse nehmen.
Den 4-Pin an der CPU kannste Dir sparen. Macht erst ab Stickstoffkühlung Sinn. Denke Deiner CPU reichen die ~330 Watt auf dem 8-Pin erstmal. ;-)
