Asus Q-Fan+Noctua NH-U9B
j.locke
Nov. 2007
Ich kann mich immer noch nicht recht entscheiden was für einen cpu kühler ich mir holen soll!
Hab mir bereits einige angeschaut..hier was mich am meisten beschäftigt:
Wie schliesst man einen noctua cooler am mobo an? Kann man da den gewöhnlichen anschluss brauchen oder macht es mehr sinn den direkt ans netzteil zu hängen? Wie siehts aus mit den adaptern? Kann man die an den cpu fan anschluss zwischenschalten?
Soweit ich das erlebt hab funktioniert q-fan dynamisch..das heisst die drehzahlen ändern sich je nach prozessorauslastung..mit dem boxed cooler nervt das ziemlich, da mann den cooler immer aufheulen hört..auch auf einstellung 'silent'.
Kann man die drehzahl mit q-fan auch fixieren? Mein altes gigabyte board konnte dies praktisch stufenlos...
Entweder hole ich mir was richtiges à la noctua oder was im sinne arctic freezer 7! Was meint ihr, erfahrungen?
Am liebsten wäre mir einfach konstante drehzahl auf tiefem niveau (600-800 rpm)
Gruss diesel
der lüfter hat kein PWM, das heißt, dass er seine geschwindigkeit nicht verändert
direkt ans netzteil angeschloßen läuft er 1600rpm aber der hat noch 2 adapter fürs netzteil
wodurch er mit weniger spannung läuft .. wieviel rpm's er dann macht weiß bestimmt jemand anders
kannst ihn aber auch ans mobo anschließen und dann z.b. per speedfan auf eine gewünschte geschwindigkeit
runterregeln
Dein Mainboard kann den Lüfter regeln, dafür findest du im BIOS vorgefertigte Profile. Bei mir lauten die optimal, silent und performance. Allerdings solltest du mit SpeedFan überprüfen, ob die Drehzahlen bzw. Temperaturen dabei im grünen Bereich bleiben.
Also könnte ich den noctua lüfter auch direkt ans mainboard schliessen?
Ich hab die selben profile im bios..die temps mit boxed kühler sind nicht sehr gut..liegen immer so zwischen 40 und 50 grad..auch bei last..aber dann wird er ziemlich laut!
Kann ich denn den pc überhaupt starten wenn das bios merkt das kein lüfter am cpu-stecker hängt? Dachte mal dann gibts alarm.....
Ja, es wird einen Alarm geben, wenn du keinen Lüfter am CPU-Lüfterstecker anschließt, diesen kannst du allerdings auch im BIOS deaktivieren (bei der Auslesegeschwindigkeit der einzelnen Lüfter einfach auf ignorieren stellen).
Prinzipiell kannst du den Lüfter auch einen Gehäuselüfteranschluss stecken und per Speedfan regeln. Dazu findest du hier im Forum ein sehr gutes Tutorial.
