Fireplace
ASUS Rampage 2 Extreme - RAM Probleme
Killandrium
Nov. 2009
Ich habe 2 Kits TR3X6G1600C8D installiert, welche beim POST einwandfrei als 12GB erkannt wurden. Im BIOS (1704) ließ sich per XMP ein Betrieb mit 1600MHz und 8-8-8-24 einstellen und der Bootvorgang hat auch geklappt.
Im Windows (7 Ultimate x64) war nach ca. 10 Minuten aber Schluss: Alles eingefroren...
Beim neuerlichen POST wurden mir plötzlich nur noch 6GB angezeigt und das BIOS wollte auch keinen anderen Wert wiedergeben. :freak: Bis ins Windows kam ich dann gar nicht mehr! Gehäuse auf, RAM durch dezentes Drücken überprüft, Gehäuse zu und auf ein Neues. Siehe da, meine 12GB sind wieder da.
Im Windows angekommen wurde erstmal ordungsgemäß heruntergefahren ;)
Als ich dann wieder hochfahren wollte wurden mir aber wieder nicht meine 12GB sondern auf einmal nur noch 8GB angezeigt!!!
WTF???
Bitte helft mir, der Spaß war zu teuer um jetzt nicht zu funktionieren...
D0 oder C0 Stepping.
Wenn zweiteres versuche mal den RAM Takt zu senken, da es bei Vollbestückung oft Probleme mit dem alten Steppign geben kann.
falls du kannst, hab auch och zusätzlich die Spannung des taktes an. Ein Tausch der Bänke kann auch hilfreich sein, aller Wahrscheinlich nach rennen die Dinger für Dein Board halt doch zu schnell, Thema Vollbestückung. Den Unterschied wenn du ein Level zurück gehst merkst du sowieso nicht.
Es ist manchmal wichtig, dass die KITs entsprechend der RAM-Bänke eizusetzen sind -
KIT-1 in A! / B1 / C1 - und KIT-2 in A2 / B2 / C2 - bei 1,65V / "DRAM Timing Mode" = 2N
zunächst die RAMs in A1-C1 einsetzen - den PC starten - ins BIOS - werden 6Gb angezeigt ?
Wenn JA, die anderen RAMs in A2-C2 einsetzen - ins BIOS - werden 12GB angezeigt ?
Intel Core i7-920 D0
Das Ding läuft gerade auf Vollbestückung mit 12GB aber ohne XMP...
Ich habe die Timings, Takt und Spannung manuell angegeben und schon geht's!?
Alle anderen Varianten habe ich mit XMP durchgespielt und keinen stabilen Betrieb erreicht...
