Asus Rampage II Extreme gibt dem Ram 1.8V?
2Pat
März 2009
Hallo Leute,
habe ein dickes Problem.
Undzwar habe ich gerade meinen neuen Ram eingebaut.
Funktioniert auch alles einwandfrei.
Nur plötzlich (nach 1 Std. Nutzung) fällt mir auf, dass der Ram 1.8V Spannung bekommt.
Dabei war es auf Auto eingestellt.
Habe jetzt manuell 1.65V eingestellt.
Wieso passiert sowas, wenn es doch auf Auto ist?
Hat meine CPU jetzt evtl. Schaden genommen? Weil laut Intel ist ja alles über 1.65V ja CPU gefährlich?
Mein System:
I7 @3,6 GHZ
6GB DDR3 G.Skill Ram
Danke
Lg
AW: Asus Rampage II Extreme gibt dem Ram 1.8V?!!
ist ein bisschen wiedersprüchlich was du da sagst?
wenn dein speicher mit 1.8V läuft kann die CPU über kurz oder lang schaden nehmen. das hast du richtig erkannt. bei der kurzen zeit würde ich mir da aber noch keine gedanken machen. lass einfach die einstellung fix auf 1.65V und gut ist.
Was sagt denn CPU-Z, welche Spannungen in den SPDs programmiert sind?
Bei meinen Corsair Modulen werden auf diesem Board bei "Auto" genau die 1,5V eingestellt, die im Profil festgelegt sind. Damit laufen die Module auch stabil.
laut spd 1.65V
wieviel spannung verträgt der ram denn maximal ohne durchzubrennen?
auf der g.skill website steht folgendes:
Test_Voltage 1.6 Volts
PCB
