Asus Striker Extreme ( BIOS Update)
Thares
Commander Pro
Juli 2007
Hallo,,
da ich vorhabe ein neues CPU zukaufen habe,habe ich gelesen das ich eventuell ein BIOS Update vollziehen muss,zwar für den E8600.
Kann mir einer Tipps geben wie ich das durchführen kann,wo und wie?Und wo ich die neueste Update Version finde.
Danke
>>Hier<< bekommste informationen welches BIOS du benötigst
>>Hier<< gibts das Handbuch da steht drin wie man BIOS-Updates durchführen kann (unter 4.1)
Des Weiteren findest du die Updates im Download-Bereich bei Asus
is ein scherz oder ?
www.asus.de / Downloads / Bios 1801 is das aktuellste.
entpackst die zip .. kopierst auf ein usb stick .. gehst ins bios und nutzt dort unter tools
das flash tool .. sagst dem tool wo dein bios liegt .. und flashst ..
steht auch bestimmt im handbuch
Das neuste Bios findest du, wenn eins verfügbar ist, immer hier:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de
Das Bios zu aktualisieren geht über 2 Möglichkeiten, über den alten Weg mit flashen per Diskette und die andere Möglichkeit ist ASUS Update.
Mit ASUS Update kannst du unter Windows dein Bios aktualisieren. Einerseits ist es möglich darüber das Bios aus dem Internet zu laden, andererseits wird teilweise eine ältere Version geladen, als tatsächlich verfügbar ist (sieh obigen Link).
Wenn du die zweite Möglichkeit wählst, sollte Dir auch bewusst sein, dass ASUS Update ALLE Bioseinstellungen die du jemals getätigt hast auf die Werkseinstellungen zurückstellt und du deine Einstellungen von neuem setzen musst.
Die neuste Bios Version für das Striker Extreme ist derzeit die Version 1801.
Und welches währe der sicherster BIOS Update?Per über USP Stick oder über ASUS Updater?
Die neueste Biosversion findest du auf www.asus.com unter downloads.
Dort dan den Sockel 775 auswählen und dein motherboard.
Dort nimmst du dann die aktuellste version.
Lädtst se runter und entpackst das archiv.
Die datei die daraus kommt kopierste auf nen USB-Stick oder Diskette.
Dann startest deinen PC neu, läst den USB Stick stecken und drückst die entfernentaste um ins bios zu gelangen.
Dort gibts dann die sparte tools.
Dort klickst du auf ASUS EZ FLASH 2.
Dort siehst du dann einige laufwerksbuchstaben.
Dort suchst du dann die datei.
Wenn du sie gefunden hast bestätigst du mit enter und folgst den Anweisungen.
Wenn wo probleme auftauchen kannste auch in der Motherboardanleitung nachsehen. Diese gibts bei Asus.de auch auf deutsch zum herunterladen.
Sicherste variante is mit abstand die übers bios mit USB-Stick
Dem kann ich nur zustimmen, hab im Asus-Board (Forum) was davon gelesen das da einige n bissl was mit dem Update ausm Windows was zerschossen ham.
Ich selbst habs bisher auch noch nich anders gemacht.
Du kannst dir die komplette Aktion auch einfach sparen, weil der Umstieg von einem e6850 auf einen e8600 einfach nur sau dämlich ist ;) ( Ja, auch mit OC )
Also,auf die Idee kam ich ja,man hat zu mir gesagt das der E6850 den Graka 280GTX zu viel abbremsen würde und ich dacher viel Leistung verlieren würde:-).Naja und der 3D Mark brachte ich auf 13222 Punkte ohne OC,das klingt ja wenig.
ich frag mich btw ... wer dir ein striker extreme empfohlen hat ?
ist nicht böse gemeint .. aber das ist eines der boards .. die im handling einen tick schwieriger sind als andere.
zu dem teuer und eher für OC und sli ausgelegt.
und das OC mit auto funktionen meine ich damit nicht ;-)
denke du nutzt beide dinge eher weniger.
mit einem P45 intel board bis 100€ wärst du besser bedient.
btw
wenn der e6850 deine gtx ausbremst .. wirst mit e8400 garantiert nicht glücklicher werden.
edit* zu stressig im mini PN fenster mit dir das einzustellen.
also hier nochmal meine settings (letzte PN an dich)
1) mach mal bios update (version 1603 oder aktuellstes 18xx)
dann überprüfe nochmal exakt ob es auch der speicher ist. lt specs von corsair macht der 4-4-4-12 bei 2,1V.
siehe hier :http://www.corsair.com/products/xms2dhx/default.aspx
alternativ stell mal auf 5-5-5-18.
hier meine settings für den e6850 auf 3.8GHz mit 1066 RAM
den ram natürlich auf deinen anpassen - oder erstmal auto lassen. aufpassen aber dann mit linked !
und noch ganz wchtig. der e6850 ist spez. bis 70grad.
unter last solltest nie über die 70grad rauskommen!
also als erstes vor bios verlassen - dort temps checken.
dann im OS überwachen ohne last .. (10min).
wenn ok dann belastungstest über paar std laufen lassen.
und am anfang dabei bleiben. innerhalb weniger mnuten erreicht er dann meist schon max temps!
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
LinkBoost: Disabled
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: linked / syncmode
FSB (QDR), Mhz: 1700
Actual FSB (QDR), Mhz: 1700 (1600 musst du nehmen für 3.6GHz)
MEM (DDR), Mhz: 850 (wären bei dir 400 --> x2 = 800Mhz RAM)
Actual MEM (DDR), Mhz: 850
Vcore Voltage:1.5 (droped auf 1,39-1,41 )
Memory Voltage:2.3 (bei dir 2.1)
1.2v HT Voltage:1.5
NB Core Voltage:1.6
SB Core Voltage:1.7
CPU VTT Voltage:1.5
DDRII Controller Ref Voltage: auto
DDRII Channel A Ref Voltage: auto
DDRII Channel B Ref Voltage: auto
tCL (CAS Latency): 5
tRCD: 5
tRP: 5
tRAS:18
Command Per Clock (CMD): 2
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
tRD: AUTO
tRFC: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 101
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 101
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 101
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 201
HIer screenshot des ergebnis
[img=http://www.abload.de/thumb/screener_3-8ghzstrikerrsuw.png]
Danke für die tollen Infos,wahr sehr hilfreich TOP.
Hab bis 3,5 GHZ gejagt denn mein CPU Kühler will nicht mit Spieln.Noctua C12P Top Blow Kühler.
Unter Prime95 hatte ich 1 Stunde test laufen,100% auslastung der CPU Kerne höchster Temp war 78 Grad nur kurz,sonst durchgehend 71-73,unter Prime.Fehler traten komischerweise nicht nicht auf.Dachte ab über 70 das es dann was Passieren würde,werds aber mal mehr als ne Stunde laufen lassen.Unter Gamen hab ich so um die 68 Grad wie COD4 oder CSS.Unter Idle 50-51 Grad.
Mfg
freut mich..
aber wie gesagt .. er sollte unter 70grad unter last bleiben.
überdenke nochmal deine kühlung.
wenn er aber so stabil läuft .. speicher das setting in dein OC profil im bios.
nächster schritt ist dann .. langsam die spannung zu senken .. und schaun wie weit du für den stabilen betrieb runter gehen kannst. (NB - SB - HTT - VT - vcore).
mühsam .. aber sinnvoll.
und zu guter letzt ..wenn du ein gefühl für deine kiste bekommen hast ..
sowie dich in den chipsatz und OC materie allgemein eingelesen hast...
konzentrierst dich mehr auf OC des FSB.
8x500FSB sind nunmal sinnvoller als 9x445.
vor allem wenn RAM im sync mit laufen kann.
dann noch viel spass ... und besorg dir mal nen anderen cpu kühler ;-)
vg
Würde es was bringen wenn noch mehr Leitpaste schmieren würde um den cpu temp zu senken?
nein .. einfach gute WLP verwenden... und die hauchdünn auftragen.
je mehr - desto schlechter eigentlich ;-)
