Merowinger77
- Feb. 2008
Hi, ich bin ein bisschen enttäuscht was die OC Potenz vom Board angeht, speziell FSB. Vielleicht kan man da noch was machen. Wenn Vorschläge oder ideen da sind, immer her damit. Ja ich habe die Suchfunktion benutzt und ich könnte das noch 20 Jahre weiter machen
aber davon werde ich nicht wirklich schlauer, also schon mal danke im Vorraus.
Hier meine Komponenten:
das ganze per Wakü (Nb/SB/CPU/Graka/HD) NB/SB sind beide twinplex XT, CPU hat Cuplex XT und 88GTS hat Aquagraf FX
ich hab als erstes versucht den FSB getrennt von allem anderen zu testen. Ram gemütlich eingestellt, Cpu multi auf 6 und angefangen die NB um 5MHz Schritte hochzutakten, neustarten, bis zu dem Punkt an dem er nicht mehr bootet, dann Spannung um 0.5V (1 Stufe) erhöhen. Hier meine Werte:
Northbridge
1.2 V 333-355MHz stabil
1.25V 355-385MHz stabil
1.3V 385-425MHz stabil
1.35V-1.5V 430 nicht stabil (vereinzelte glückliche reboots)
Wenn ich 2 Rams rausnehme komme ich auch kein MHz weiter. Gibt es ein Prog was die NB Temperatur richtig oder überhaupt auslesen kann? Wenn ich unter Last den NB Kühlkörper anfasse ist der nich mal handwarm.
-> ab 430 bekomme ich freezes oder garkein reboot und da spielt es auch keine Rolle ob ich die Spannung noch weiter bis 1.5 erhöhe. Wenn ich per "Auto" übertakte und nur den FSB anhebe stellt mir das Bios 1.5V bei 420FSB ein. (bisschen viel oder?) Das Ergebnis ist jedoch das gleiche. Ich komme nicht über 430 FSB...
Momentan läuft der PC auf..
420FSB 1.3V
CPU 3,78GHz 1.38V --> 35°C idle / 51°C Load (4h) - Prime, superpi, whateva stabil
RAM 830 2.2V (4-4-4-12)
Graka auf Core 778MHz/1004MHz stabil -->38°idle 46° load (hier ein ähnliches Problem, die Temperatur ist es wohl nicht, wenn ich so lese das man hier bis 70° hat, aber über 800MHz will die karte nich lang, da kommt öfter "Device lost" bei 3d mark)
Wassertemperatur ist 27,5°C Idle und max. 30°C bei Load
Da sind ja noch ordentlich Reserven drin, es sollte eigentlich noch ein E8500 drauf, der ja mindestens bis 4.5GHz gehen würde, aber das kann ich ja vergessen, wenn das Board schon die Hufe hochmacht. Da bringts der halbe Multi mehr auch nich. CPU Multi geht ja beim E6850 nur bis 9, da kann man auch nichts dran ändern. (korrigiert mich bitte falls ich falsch liege) Eine andere Möglichkeit die CPU zu puschen gibs es ja nicht oder?
und bisschen mehr wie 14k Pkte bei 3dmark 06 wäre noch als info.
Jemand eine Idee?
- Asus Striker Extreme (Bios 1401) (Orginalbios war 1201 vom September 07)
- Intel E6850 @ 3Ghz
- 4x1 GB Cucial ballistix 800/1066 - 4-4-4-12/5-5-5-15 (läuft auch ohne Probleme dank Micronchips)
- MSI 8800GTS 730/984
- Infiniti 720W Netzteil
- Vista64 Ultimate
Northbridge
420FSB 1.3V
Jemand eine Idee?
