Fireplace
Asus V9999 TD 128MB : Lüfterdrehzahl- und Temperaturanzeige-Fragen!
CeeBee
Aug. 2006
habe mir eine V9999TD 128MB AGP zugelegt mit einen Zalman Cu Kühler.
Der Powerstecker des Zalman Lüfters wird ja nicht auf die Karte selbst gesteckt, somit kann man nicht ohne weiteres die Drehzahl des Lüfter abfragen und anzeigen lassen.
Meine Fragen dazu:
1.) Wo stecke ich am besten den Zalman Power stecker ran (5V besondres leise / 12V mittel leise) ?
2.) Besteht die Möglichkeit den Zalman über die Drehzahlsteuerung der V9999 Karte zu steuern?
3.) Mit welchem tool kann ich am besten die Drehzahl anzeigen lassen?
4.) Mit welchem Tool läßt sich die V9999 Prozessor Temperatur anzeigen lassen?
-> Der Asus Smartdoctor macht es zwar, schein mir aber ein Riesenprogramm zu sein,
was machmal zusammen mit den Anhanced Graphic Treiber Probleme bringen kann.
5.) Macht das Freischalten der Pieplines usw auch Sinn, wenn man den Takt nicht erhöhen möchte,
also sprich bringt es dennoch merklichen Performance Zuwachs?
Gruß, CeeBee
1. 5V
2. nein
3. Everest
4. Everest
5. Wenn du schon die Pipes freischalten willst, kannst du auch ocen ;)
kann man über Everest sich die Temperaturen auch unten ganz klein im tray anzeigen lassen, oder besser nur dann anzeigen lassen, wenn sie einen bestimmten wert überschreiten?
dauerhaft gehts auf jeden fall
unter einstellungen/hardwareüberwachung
Hallo!
Zu 4 nochmal kurz: Kann man auch mittels dem Rivatuner überwachen. Mit dem is allerdings keine Trayanzeige möglich. Dafür kann man sich parallel in dem Diagram CPU-Temp und vieles mehr anzeigen lassen. :D
Zu 5: Klar macht es Sinn die Pipes freizuschalten auch wenn man den takt ned erhöhen will. Macht sogar mehr Sinn als andersrum, da man ums selbe Ergebnis zu erzielen ne mords Takterhöhung brauch. Pipes bringen da meiner Erfahrung nach am meisten. Takterhöhung is dann Feintuning ums letzte rauszuquetschen :rolleyes:
MfG Kennedy
