Asus Xonar DS - kleine frage
der_lucas
Jan. 2009
hallo,
es soll eine neue soundkarte her. nach erfolgreicher suche hier habe ich mich für die Asus Xonar DS entschieden.
hätte aber noch eine kleine frage:
hat man die möglichkeit für ein "speakerfill"?
heißt stereo sound (z.b. musik oder filme mit 2.0 ton) auf allen lautsprechern (5.1) auszugeben?
Jep aber es ist halt immer noch Stereo nur halt auf allen Boxen ;)
schon klar ;)
das ist auch das was ich will!
danke für die schnelle antwort!
Ja das es immer noch Stereo ist würde ich nicht sagen, der Filmmodus ist verdammt gut.
wunderbar!
karte ist bestellt.
werde ich dann testen
was mir gerade noch eingefallen ist:
wie sieht es denn mit den frontpannel anschlssen meines gehäuses aus?
kann ich die bei der karte nutzen?
Hab seit heute auch die Xonar DS.
Hab da mal noch ein paar Fragen zu:
1. Der 7.1 Speaker Shifter Modus funzt bei mir irgendwie nicht richtig. Wenn ich ihn anwähle ändert sich zunächst mal gar nichts. Erst wenn ich die Boxen mithilfe der Pfeile etwas nach rechts oder links bewege, kommt auch aus dem Center und den hinteren Boxen was raus. Warum ist das so?
2. Nutzt ihr die "Smart Volume" Funktion? Hab irgendwie so das Gefühl, dass dabei einiges an Bass bei Filmen verloren geht. Bei Musik allerdings nicht.
3. Was für einen "Film-Modus" meint ihr? Finde diese Option bei mir nicht.
@der_lucas
Frontpanel anzuschließen ist möglich
@spotter
2.Kein Wunder das "Bass verloren geht" ist ja auch so gedacht die Lautstärke anzupasen.
3.DTS NEO:PC, da gibt es rechts neben der abgebildeten Grafik zwei Knöpfe für Musik oder Film
Meinst du die GX und HF Knöpfe? dachte die wären für Musik und Games?!
Und wie schafe ich es, dass ich Musik in 5.1 hören kann?
Ja, da habe ich dann die Option. Hört sich allerings irgendwie komisch an...
Müsste die Option eigentlich auch bei 6 Channels vorhanden sein?
Nutze die DS unter XP kann dazu also nix sagen hab die "Channels" gar nicht.
Das hört sich bei jedem Audiocodec anders an, kann auch sein das ein Filter dazwischen ist der das beeinflusst
z. B. ffdshow:stock:
Aber ich dachte eigentlich, dass die Karte eine Funktion mitbringt, die Stereo auf 5.1 Upmixt.
Oder muss ich jetzt jedes mal auf 2 Channels umstellen?
soo meine ist da, ich bin soweit sehr zufrieden.
hätte allerdings noch ein paar fragen:
-kann man nicht die LS-ausgänge UND den kopfhörer (an der gehäuse vorderseite) ausgang aktivieren?
zur zeit muss ich jedesmal im menü von 5.1 auf kopfhörer wechseln....
-für was ist denn "SVN"?
-was macht es für einen unterschied ob ich unter SPDF Out den haben für PCM setze oder nicht?
-welche frequenz sollte ich bei PCM wählen?
-für was ist der DSP_mode "GX"?
hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen! danke schonmal!
@ Spotter auf dem Bild von dir bei PCM den haken links machen und dann PCM auf Dolby Digital Live ändern
Das mit "Dolby Digital Live" dürfte schwierig werden, da die DS kein "Dolby Digital Live" unterstützt ;) (nur "DTS Connect").
Nicht das ich wüsste, es geht meines wissens nur eins von beiden.
Smart Volume Normalization, gleicht "Lautstärkeschwankungen" aus:)
Sollte standardmäßig aktiv sein wenn du nicht gerade Games in 5.1 zocken willst.
Je mehr desto besser:D
Die Emulation der EAX-Effekte
@ Spotter auf dem Bild von dir bei PCM den haken links machen und dann PCM auf DTS Interactive ändern
