violentviper
- Mai 2008
nachdem mein altes i7 920 Setup den Geist aufgegeben hat, habe ich mir ein neues System gekauft. Leider funktioniert das neue System vorne und hinten nicht und macht nur Probleme. Das System laggt extrem (mauszeiger, schreiben etc.), bishin zum freeze und sponaten Neustart.
i5 6600K
Asus Z170 Pro Gaming
Kingston HyperX® Fury DDR4 2x8GB 2666Mhz (HX426C15FBK2/16) *wird laut Asus offiziell unterstützt
Samsung 850 512GB SSD
und mein altes Netzteil und Grafikkarte von meinem i7 920 System:
Cooler Master UCP 700W (hatte früher mal SLI, daher so überdimensioniert)
Gigabyte GTX 670
Ich habe W10 absolut frisch auf die SSD installiert. Treiber und Hotfixes, sowie das Bios ist alles auf dem neusten Stand!
Speichertimings und Spannung des RAMs ist manuell eingestellt worden. Bringt leider auch keine Besserung. Wenn ich beide RAM Riegel reinbaue, dann habe ich manchmal kein Bild. Da hilft dann nur Netzteil ausmachen und Biosbatterie entfernen.
Danach werden dann beide Module erkannt, die Probleme bestehen aber nach wie vor.
Bios ist auch das neuste drauf, das Board scheint bei einigen große Probleme zu bereiten. Ich weiß jedoch nicht so recht ob es wirklich daran liegt. Laut Memtest sind meine RAMs I.O.
Ebenso juckt es mein Board auch nicht welche RAM Frequenz ich einstelle. Habe testweise mal auf 2500Mhz erniedrigt, aber das brauchte auch keinen Erfolg . Laut Biosübersicht läuft er trotzdem mit 2666Mhz weiter, im POST steht allerdings dann 2500MHZ.
Wenn ich beide RAM Riegel mit 2133Mhz laufen lassen will, startet das System nicht ( kein Bild beim Booten, Maus und Tastatur ebenfalls nicht aktiv).
Wenn ich nur ein RAM Modul drin habe und auf 2133Mhz stelle, startet er jedoch...
Ich habe im Internet gelesen, das man für Skylake wegen den C States evtl. auch ein neues Netzteil braucht. Kann das jemand bestätigen? Liegt es vielleicht an meinem Netzteil, da einfach zu alt?
Bzw. was tippt ihr den? Ich tippe mal stark auf das Board, aber sicher bin ich mir nicht...
i5 6600K
Gigabyte GTX 670
