Asus Z97-C - Uhr lässt sich nicht stellen
BlackBetty466
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2007
ich habe mir aus meinem alten System einen Backup-Server gebaut. Als OS habe ich Open Media Vault gewählt, was auch soweit ziemlich gut läuft.
Als Mainboard kommt ein Asus Z97-C zum Einsatz, BIOS ist die neueste offiziell erhältliche Version.
Ursprünglicher Plan war, den Server 1x wöchentlich per WoL zu starten, den Inhalt von einem Synology NAS zu kopieren und ihn dann wieder herunterzufahren. Leider funktioniert WoL nicht wie geplant. Der Server fährt hoch, sobald er irgend ein Signal aus dem Netzwerk bekommt. Und bei reichlich Smarthome-Geräten im WLAN kommt ständig irgendwas. Das bedeutet, der Server fährt immer hoch.
Zeitgesteuertes Hochfahren mit Bordmitteln oder Erweiterungen in OMV habe ich auch nicht hinbekommen. Daher will ich nun die RTC-Funktion im BIOS nutzen. Leider lässt sich im BIOS die korrekte Uhrzeit nicht einstellen, zumindest nicht dauerhaft. Die Uhrzeit ist exakt 2 Stunden hinter der tatsächlichen Zeit. Heisst, jetzt um 16:55 Uhr zeigt das BIOS 14:55 Uhr an. Ich kann die Zeit zwar einstellen und speichern und nach dem Neustart stimmt sie auch noch, aber nach dem Herunterfahren und erneuten Hochfahren ist sie wieder 2 Stunden hinterher. Ohne das Gerät vom Strom getrennt zu haben.
Unabhängig vom BIOS zeigt OMV immer die richtige Zeit an.
Als simplen Workaround habe ich nun den Start des Servers im BIOS einfach 2 Stunden früher programmiert, aber mein innerer Monk hätte gern die korrekte Uhrzeit.
Gibt es einen Trick, wie ich dem BIOS die richtige Uhrzeit beibringen kann?
linux stellt die rtc auf utc und zeigt die lokale zeit entsprechend der zeitzone an. im bios hast du daher immer utc und momentan 2h abweichung. kann man in linux zwar ändern, würde ich aber nicht empfehlen.
Reaktionen: JumpingCat und BlackBetty466
also erstmal vorneweg, ich habe noch zwei Z97-A Systeme und die kann ich ohne Probleme per WoL starten, ohne dass sie bei "normalen" Traffic aufwachen, die lauschen auf "ihr" Magic-Paket.
zu deinem Uhrzeit Problem: das klingt doch stark danach, als ob du im OMV nicht MET und DST (Sommerzeit) eingestellt hast, dann geht er von GMT aus und stellt die Hardware Uhr danach
Danke Euch für die Info,
dann werde ich es einfach erstmal so lassen.
Als auf dem System noch Windows 10 lief, habe ich auch schon mit WoL herumprobiert. Da klappte es.
Ich gehe davon aus, dass ich in OMV noch irgendwas nicht richtig konfiguriert habe. Aber z.Zt. sind andere Dinge wichtiger, jetzt soll nur das Backup funktionieren. Alles Weitere werde ich später schöner machen, wenn ich mehr Zeit dafür habe.
Biosbatterie hat nicht zufälligerweise weniger als 3 Volt oder schon mal erneuert?
Und zum Starten eine zeitschaltuhr (ob nun smarte Steckdose oder mechanisch ist wahrscheinlich egal) und entsprechend Power on ac back einstellen. Wol bei nem backupserver würde ich mir sparen.
Neue Biosbatterie rein.
