AthlonXP_OC komisches Problem aufgetaucht !
Lord_Alti
Sep. 2002
Hi
also hab meinen XP2000+ Palomino entriegelt und wenn ich nun nen Multi von 14 oder höher auswähle fängt er wieder von unten an. D.h.: Multi 14x -> 5x = 665 MHz | Multi 14,5 -> 5,5x = 731,5 MHz | ...
Hatte schon jemand dieses Problem? PLZ HELP :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Greetz Lord_Alti
ja, beim unlocken kannst du max den multi 12.5 nehmen,
nach meiner erfahrung.
gruß serge
Ach was !
So ein Käse. Ist doch gar nicht wahr. :mad:
Das geht schon.
doch du musst auf dem prozzie den multi wählen sonst funzt es nicht.
ist auch meine erfahrung mit 2100 Palomino
Wie meinst du das: "Auf dem Prozzi" ?
hi,
selbiges problem habe ich ungefähr auch. hab einen 1800+ tbred. der läuft momentan mit 144x12,5 = 1800 mhz :daumen:, obwohl ich nen multi von 13 eingestellt habe. wenn ich den multi auf 14 setze komm ich bei 9,5 raus. :confused_alt: find ich a bisserl schade, weil der prozzi doch einiges an übertaktungpotenzial hat. ;)
cu
DON
Das find ich aber gar nicht gut.
Wie kann ich den nen fixen Multi am Prozzi einstellen?
Wie stell ich die CPU nun auf einen fixen Wert ein?
Hat jemand einen Link oder ne Anleitung?
Was bringt mir der entriegelte AthlonXP wenn ich nicht über 12,5 gehen kann?
PLZ Help | Fette Greetz Lord_Alti
Original erstellt von Jan
Der Palomino nimmt keine Multis über 12,5 an, die ihm das Mainboard vorschreibt. Du musst die CPU auf einen Multi darüber fest locken.
das stimmt ja nicht ganz, jan .
es gibt auch palominos die nur multis über 12,5 können . siehe athlon xp 2100+ der auch als palomino gebaut wird. aber alle anderen palominos können wirklich nur multis unter 12,5 !
mfg jackass !
Geht das so wie mans unten auf dem Bild sieht?
Eine Frage noch kann ich dann multi bis zu 15 auswählen oder nur genau 15 ?
Greetz Lord_Alti
Original erstellt von Lord_Alti
ganz einfach - über multi übertakten is eh scheisse *g* - übertaktet wird über den fsb. steig einfach auzf 166 um und du hast freie wahl. 12,5 = 2083 '= 2600+ sollte für den anfang reichen.
Das wäre mir schon recht aber wennn ich nen FSB von über 142 auswähle dann fährt PC nicht hoch -> daher Multi ändern
hi,
hell hat schon recht, probiers mal mit 166 mhz fsb, denn bei 166 mhz wird der teiler für den agp/pci takt zurückgestellt, sodass diese wieder mit 66/33 mhz takten.
cu
DON
AHA, hab ich nicht gewusst.
Na ich probiers mal danke cu
Was mach ich nun wenn der PC wieder mal nicht hochfährt ???
FSB = 166MHz -> Multi: Auto (12,5) Vcore: 1,875 V
nah, 166x12,5 sind 2075 mhz. meinsch ned das des n bissel viel is?!? ;) glaube kaum das die taktrate mit einem palamino realisierbar ist.
cu
DON
hmm ist das zuviel für den?
Wie hoch kann ich den nun gehen?
Fette Greetz | Lord_Alti
hau,
jetzt machste erstmal 166x10, sodass die cpu nicht übertaktet wird. wenn das geht langsam nach oben tasten.
DON
