ATI 4850 Absturz bei Vantage und Fumark
Stadtlohner
Aug. 2008
hallo,
Ich habe eine HD 4850 GS von Gainward mit 740/1150 MHz.
Letztens habe ich probleme mit meinem PC gehabt, da mein MSI P45 kaputt gegangen ist. Der ganze PC lief nicht gescheit. Also habe ich stück für stück alle Komponenten durchgetestet. Die graka habe ich zum testn in den PC von meinen Bruder gesteckt. Sie lief dort auch und wurde einwandfrei erkannt. Allerdings waren in dem PC von meinem Bruder die FPS zahlen bei 3D Mark 06 ziemlich gering und fumark wurde nicht korrekt ausgeführt.... es gab einen fehler und VPU recovery wurde aktiviert. Allerdings hat mein bruder auch nicht gerade das beste netzteil. Ein LC Power 6550, das kostet ca. 28€ hat 550 Watt und einen PCI-E 6 pin stecker... meine Graka braucht einen 8 pin stecker, also musste ich die Graka mittels adapter anschließen. Für die 8800 GTS 320 MB reicht das zwar, aber ich bezweifle, das es genug Power für eine HD 4850 hat.
So... das ist aber nur ein teil. Nachdem ich herausgefunden habe, das mein mainboard den geist aufgegeben hat, habe ich mir ein Gigabyte EP45-UD3P bestellt, also ein ziemlich gutes. Alles lief den ersten tag auch ganz gut. Doch dann habe ich Vantage drüber laufen lassen. Die ersten tests liefen auch alle durch, beim letzetn oder vorletzten schmierte das System aber ab, er startete einfach neu.
Dann habe ich Vantage nachher wieder durchlauffen lassen und dann schmierte das System bei dem test mit den raumschiffen ab (also grafiktest), diesmla ohne Neustart, das bild wurde einfach Schwarz Rot gestreift.
ich zhabe den PC neugestartet und er lief auch wieder... allerdings habe ich dann nicht gebencht, sondern etwas im i.net gesurft.... urplötzlich wa schicht im Schacht. Der PC ging grundlos aus.
Erst dachte ich, dass das neue Mobo kaputt sei, dies scheint aber nicht der fall, da es mit einem anderen netzteil läuft. Das Be Quiet was ich habe, läuft mit dem Mobo aber nicht. Wenn es angeschlossen ist, blingt es immer nur auf und das wars dann, es wird angezeigt, das die CPU nicht genug saft bekommt. Sry, aber ich weiche gerade etwas vom thema ab.
Meine Frage an euch ist. Wenn die Graka nicht genug Ampere auf der 12v Schiene bekommt, kommt es dann zu solchen fehlern? Ich denke nämlich, dass das LC power meines bruders nicht genug Saft hatte, damit meine graka Fumark gescheit durchlaufen konnte. Desweiteren ist mein Be Quiet Dark power kaputt, weswegen ich auch vermute, das deswegen immer vantag abgeschmiert ist.
Was für Symtiome weißt ein PC auf, wenn die graka zu schwach befeuert wird? ich hoffe ihr lest eucgh meine lange Geschicjhte durch, danke schonmal im Vorraus.
LG Stadtlohner
Deine Fragen kann ich nicht beantworten, aber bist Du sicher das die Grafikkarte ausreichend gekühlt ist? Hört sich imho nach einem Hitzproblem an, der Grafikchip wird zu heiß und dann ist halt schluss.
Nein Überhitzen tut se nich. Ein Accelero S1 ist drauf und Spawas usw sind auch genug gekühlt. der Graka Chip wird im idle etwa 34°C warm, die Spawas weiß ich nicht, das zeigt GPU-Z nicht an und der ram wird etwa 37° warm... unte Last ist der Chip etwa 55°warm und der ram etwa 66°C... also nichts schlimmes.
Naja.... dann heißt es wohl... abwarten.... wenn das neue netzteil da ist, weiß ich wohl mehr.
Lg Stadtlohner
