ATI HD 5850 100% Lüfter 0% Bild
#666
Juni 2014
Bei meinem Übergangs PC ist eine Schraube auf die Grafikkarte geflogen gleich darauf ging der Lüfter auf 100% wärend es im Kasten funkte.
Gleich darauf fuhr ich den PC runter und nach ca. 10 min wieder hoch und wieder lief der Grafikkartenlüfter auf 100% was dazu kahm das nicht mal ein Bild hatte, so mit einer anderen Grafikkarte lief der PC danach, nun muss man sagen das dies eine aktive Grafikkarte war und nicht wie die Sapphire HD 5850 mit ihren 2x 6 Pohl Steckern.
Jetzt die Frage: Ist nun die Grafikkarte defekt oder könnte es auch an dem Netzteil liegen?:pcangry:
PC:
CPU: e6420
CPU Cooler: Ninja Revision B Plus
MB: Gigabyte GA-P35-DS3P
RAM: 4GB A-Data vitesta extreme edit.
GPU: Sapphire HD 5850
HDD: 1x 250Gb Samsung 1x 1TB Samsung
NT: Be quiet straight power 450w atx
Ich würde nichtmal mehr daran denken nach einem FUNKENFLUG (weisst du was Funken sind? Keine Luft ;)) aufgrund von physischer Einwirkung auf den PC mit folgender "Notabschaltung" den PC nochmal einzuschalten.
Ab zum Profi mit dem richtigen Eqiupment (aka. Elektronikfachhandel) - die machen das (zumindest hier) für 10-20€, dass sie den PC mal checken und sagen ob was futsch ist.
Wenn die dann nämlich was kaputt machen (kann dir ja passieren) stehste nicht mit dem (Mehr-)Schaden da.
Also:
PC unter den Arm und zum Laden deines Vertrauens gehen.
Andere Frage: was ist eine "aktive" Grafikkarte?
Jede, wenn sie eingeschaltet ist ist aktiv^^
Es gab hier überhaupt keine Notabschaltung, einfach mal lesen. Er hat den PC selber runter gefahren.
Wenn der PC mit der anderen Karten einwandfrei hoch fährt und stabil läuft, ist die Graka wohl hin.
Die Schraube ist nicht mehr in der Karte, oder ? ;)
Die Karte könnte Defekt sein oder das Netzteil das macht nämlich komische Geräusche.
Die andere Grafikkarte benötigte ja keinerlei extra Kabel :freak:
wie kann sowas passieren? basteln am pc nur mit stecker raus.
graka ist wohl hin... denke netzteil eher weniger.
hast du den computer bei funkenflug ordnungsmässig heruntergefahren oder stecker gezogen?
So kommst du weiter.
1.) Ungewöhnliche Geräusche genau lokalisieren
- Macht das Netzteil Geräusche, dieses sofort wechseln. NICHT das alte NT öffnen.
2.) Treten die Störungen weiter auf, die alte Grafikkarte erneuern. Siehe unten.
P.S. Eine aktive Graka erkennst du an dem/ den integrierten Lüfter(n).
Eine passive hat KEINE Lüfter.
Ein Gaming-PC braucht für seinen harten Job eine aktiv gekühlte Graka wie z.B die hier:
https://geizhals.de/sapphire-radeon-r7-265-dual-x-11232-00-20g-a1074222.html ca. 120,-€
oder höher !
MfG,
Sylvester
