ATI HD4550 Referenzdesign eingetroffen - Test folgt
BestPower²TDP
Juni 2008
Hallo, da ich einer von zwei Glücklichen bin, die eine original ATI HD4550 über ebay Deutschland abgestaubt habe, werde ich demnächst hier einen kleinen Vergleich posten.
Es geht primär um die, die eine Graka wie die NV7600GD passiv betreiben oder eine Graka Ihr eigenen nennen, die Kostengünstig im Einstieg sowie im Unterhalt haben oder haben wollen, die alle Spiele zumindest im 1024x768 annehmbar angezeigt haben wollen.
So kam die HD4550 bei mir an:
Wohl direkt aus dem AMD Haus.
Hier ein Vergleich zum Vorgänger und praktisch für die Zielgruppe der HD4550 der Klassiker, die 7600GS von Nvidia, bei mir eine Asus, natürlich passiv.
und hier dann der erste Anhaltspunkt zur Leistung. Mit dem ATI Catalysr Control Center, vom Cat 8.11 Treiber bei Core um 50MHz auf 650GPU Core und beim DDR3 RAM von 800 auf 850MHz erhöht.
Ohne dieses mini OC waren es mit meinem System 3362Punkte.
Eingebaut in einem Chieftec CA-01B-B-SL auf einem AM2 Epox EPMF4-J mit Bios vom 23.8.06, lief die Karte nun im zweiten Anlauf an und werkelt zusammen mit einem AMD X2 4600+EE, der auf 2580MHz OC bei Last und im Idle bei 1018MHZ mit 0,950V werkelt. Automatisch durch RM CPU Clock v1.5 eingestellt.
Die Leistung anhand des 3DMark06 steig gegenüber der 7600GS 8% OC von 2260 Punkte auf 3600 Punkte an. Das ist nicht schlecht jedoch für den Einsatzbereich und der Zielgruppe der neuen HD4550 kommen noch paar starke Kaufargumente dazu. Denn:
Die ATI ist im Idle bei der Watt Aufnahme gleich gut wie die 7600GS, mit meinem System zieht es 90W aus der Steckdose aber unter Last gleich mal ganze 20W weniger.
Dabei ist die Abwärme im ganzen System 5-10°C weniger. Sowohl im Idle mit 43°C kühler als auch unter Last, hier jedoch deutlich bei max 58°C und das leicht OC.
Natürlich wird das System mit 2x120mm Noiseblocker BlackSilent und 1x92mm Noiseblocker BlackSilent an der Seitenwand entlüftet bzw. ein Luftstrom erzeugt der die Abwärme abführt, jedoch war das bei der 7600GS auch so.
Als erstes Fazit kann ich daher festhalten, das die Leistung deutlich gesteigert wurde gegenüber der 7600GS und das zu den selben Unterhaltskosten und weniger Abwärme. Mehr noch, für 55€ gab es ein gutes Stück Moderne Hardware, die schon bei dem kurzen Test mit H264 eine deutliche CPU Entlastung aufzeigte.
Spiele:
DiRTDemo ohne Probleme
Der Einbau auf einem AM2 EPoX EP-MF4-J mit nForce4-4x schlug schon einmal fehl. Karte gibt kein Signal. Liegt wohl am PCIe 1.0 Standart des Boards. Damit ist die HD4550 schon mal nicht für ältere Boards lauffähig. Schade.
Wegen PCIe 1.0? Würd mich ehrlich gesagt wundern. Es sollte doch da kein Problem geben, wenn bei mir auf einem Asus OEM-Board von Anfang 2005 eine HD4650 und eine HD4670 tadellos laufen?
Versuch mal BIOS-Update. Ich erinnere mich, davor lief bei mir auch nix.
Naja, bei einem Epox noch ein neues Bios zu finden wird schwer. ;)
Ich schau aber trotzdem mal (Danke für den Tip trotzdem). Wenn nicht, werde ich ein Biostar-NF4U-AM2G testen. Hat den selben Chipsatz und sollte ältere Systeme gut simulieren.
Die HD 4550 läuft jetzt doch, nach Bios Clear, mit dem Epox. Freu.
Spiele:
