ATI HD4850 defekt? Kondensator abgebrochen.
Wenn du löten kannst, hast vieleicht noch ne changse!
Wenn es ein ELKO ist auf die Polung achten, sonst fliegt dir das Board um die Ohren...
Naja nicht das die Karte dann andere Hardware schädigt. Bzw wenn ein Kondensator fehlt kann die sich auch selbst Schaden aufgrund von Spannungsunterschieden (Vermute ich ;) )
Wenn du schlaues Lötwerkzeug hast sollte es gehen. Pass aber auf, nicht einfach erhitzen ohne Ende. Sonst machst du mehr kaputt als ganz.
Ist zwar OT, aber wie bricht man bitteschön einen Kondensator ab? :confused_alt:
anlöten ,
sonst haut die spannung nicht mehr hin und im schlimmsten fall läuft die karte nach einiger zeit nicht mehr.
elko anlöten ist nun wirklich nicht schwer.... einfach anbraten das teil und gut.
AUF KEINEN FALL OHNE BETREIBEN !
also, ich denke du hast nicht das nötige werkzeug !
geh in eine elektronikwerkstatt die können das.
NICHT ohne probieren.
Entweder du findest raus wie er vorher dran war, dank Kennzeichnung und der daraus folgenden polung, oder du suchst dir Bilder der Grafikkarte und vergleihst wie die dinger dort itzen, also explezit dieser ^^
Beim Löten halt vorsichtig sein und nicht zuviel lötzinn benutzen, sondern weniger ist viel.... ;-)
da die Pins abgebrochen sind, wird das ganze "etwas" schwerer.
auf dem Kondensator steht der Typ drauf.
Google nach dem Namen + Datasheet
da solltest die Kapazität heraus bekommen.
dann kannst bei Conrad.de oder Reichelt.de einen Kondensator mit gleicher Kapazität und >=16V Kaufen.
Der Kondensator wird lediglich das Eingangssignal Glätten.
die Karte sollte also auch ohne Laufen.
ist dann allerdings Instabiler. (unter Umständen erheblich...)
Vielen Dank schonmal für die Antworten :)
Wo könnte man denn ansonsten mal nachfragen (wie nennen sich solche betriebe ;) ) die sowas reparieren könnten?
Also kann man den Kondensator schonmal nimmer nutzen? Gut ich denke so ein Teil wird nicht die Welt kosten. Müsste nun nur noch jemanden finden der sowas hinbekommen könnte *g* Da ich keinen Lötkolben habe und damit auch noch nie hantiert hab.
Ohne fehlt dort aber die Verbindung.... gibt genügend Bauteile, die damit nicht sogut klarkommen werden ;-)
@ Bundstift
der Kondensator hängt zwischen +12V und Masse, da fehlt garantiert keine Verbindung ;)
@Jack
schau mal ob ihr irgendwelche Kleinen Elektroläden habt.
z.b. welche die noch Fernsehreparatur machen, gab da früher ja einige und ein paar sollten noch übrig sein...
oder ein Kumpel welcher in einer Elektronik Firma Arbeitet.
der Kondensator ist ja nicht so Kritisch, da kannst auch einen von einer x-beliebigen Firma nehmen und den irgendwie "ankleben" Hauptsache er hält irgendwie...
Die Polung kannst du mit einem Multimeter am Stromstecker Nachmessen.
Ist doch wirklich nicht schwer, so ein Teil abzubrechen... :rolleyes:
Grafikkarte in die Hand nehmen, in den PCI-E Slot drücken und daumen zufällig auf nem Kondensator haben - fester drücken - zack, abgebrochen. Das Teil hängt ja eh nur an 2 dünnen drähten.
