Audio und Video getrennt am PC ausgeben
HighLord
Sep. 2012
Sers,
ich komm einfach nicht drauf was am besten klappt, bzw was davon überhaupt klappt.
Ich habe im PC ne Grafikkarte für 4K/60hz. Der Fernseher unterstützt dies auch an HDMI Port1.
Mein Receiver unterstützt allerdings nur 1080p an dem ich ganz gerne weiterhin mein 5.1 audio ausgeben würde wenn ich am PC spiele oder Musik höre.
Der Fernseher hätte zwar ARC am HDMI3 allerdings der Receiver wiederrum nicht.
Kann ich an der Grafikkarte per adapter zusätzlich zum HDMI OUtput (Grafik) noch DVI-Output (Audio) betreiben und diesen per DVI-HDMI adapter an den HDMI Input des Receivers schicken, wodurch dann der receiver nur den sound von windows wiedergibt, und von dem video-signal unberührt bleibt weil dies direkt zum TV geschickt wird.
Oder benötige ich beispielsweise eine soundkarte um den sound ausgeben zu können?
Weil im Bios lässt sich ja das Onboard-Audio von der Onboard grafikkarte (Intel) nicht aktivieren wenn man ne PCI-Express Grafikkarte anstecken hat, oder gibts da doch irgendeine möglichkeit?
Gibts andere möglichkeiten?
Im Moment hab ich am PC den sound des Fernsehers aktiviert und schicke ihn per Toslink (optical) an den Receiver. allerdings ist da ja das max 2.1 oder sowas, und würde schon ganz gern unter windows 5.1 abspielen.
Receiver: Samsung HTC-5500
Grafikkarte: Zotac GTX 970
TV: TCL tcl u55s7606ds
Windows 10 64bit
Gruß Highlord
Nein, kein Audio ohne Video über HDMI. Das von dir beschriebene Problem ist aber anderweitig lösbar.
Eigentlich müsstest du nur deinen Fernseher und dein Reiceiver, jeweils über HDMI, separat an deine Grafikkarte anschließen und das Bild dublizieren. Das wird aufgrund der unterschiedlichen Auflösungen i.d.R. nicht gehen.
Eine HDMI-Soundkarte bringt dir in diesem Fall nichts, da auch die ein Video-Signal von deiner Grafikkarte braucht. Denn es gilt die o.g. Devise "kein Audio ohne Video".
Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du schließt Fernseher und Receiver separat an deine Grafikkarte und erweiterst den Desktop (d.h. also nicht dublizieren). Dies hat aber den Nachteil, dass du dein Mauszeiger am Rand des Desktops schnell verlieren kannst, weil er in den Desktop des Receivers (den du nicht sehen kannst) rutscht. Die andere Möglichkeit bietet deine TOSLINK Schnittstelle. Über SPDIF kann 5.1 übertragen werden. Allerdings nur Bitstream (also DTS oder AC3=Dolby). Dein PC unterstützt vermutlich aber kein DTS Connect oder Dolby Live!. Daher wird bei PCM-Quellen nur Stereo übertragen (so wie es der SPDIF Standard eigentlich vorsieht). Du bräuchtest also eine Soundkarte die PCM in ein Bitstream in Echtzeit umwandelt und per TOSLINK-Schnittstelle ausgibt. Coaxial wäre natürlich genauso möglich.
Variante 1 hat noch einen weiteren Nachteil. Es verstößt gegen die HDCP Richtlinie, dass beim Abspielen einer Bluray keine Zweitmonitore aktiv sein dürfen. D.h. kommerzielle Programme wie PowerDVD oder Total MediaTheatre würden den Dienst unter der Ausrede verweigern, dass dein PC nicht HDCP fähig wäre.
Danke für deine ausführliche Beschreibung.
Soweit ich das jetzt sehe ist wohl die einzige Lösung ein receiver mit HDMI 2.0 und hdcp 2.2.
Oder eine Soundkarte die DTS Connect oder Dolby Live unterstützt. Manche Mainboards können das auch. Was für ein Board hast du denn?
Dein Board unterstützt kein Echtzeit-Bitstreaming. Der Adapter bringt dir nichts. Dein Problem ist ja nicht, dass es dir an HDMI Ausgängen mangelt, sondern, dass dein Receiver kein 4K unterstützt. Zumal das ganze nicht HDCP-konform ist.
Kauf dir lieber eine ASUS Xonar DX. Die unterstützt Dolby Digital Live und hat sowohl einen koaxialen als auch einen optischen Ausgang.
Sorry hats nicht richtig angezeigt den link.
Dort gibt es zur Auswahl wenn du auf Größe klickst eine Version mit audio extractor.HDMI Switch 4K 3 zu 1 mit Audio Extraktor
EUR 32,99
Auf Lager.
Wenn das jetzt noch hdmi2.0 etc gehabt hätte, wärs zumindestens ein Versuch wert gewesen,oder was meinst?
Es war nur eine Frage der Zeit bis solche Dinger verkauft werden. Prinzipiell sollte das funktionieren. Ob das wirklich HDCP-konform ist kann ich nicht sagen. Ich bin auf das Ergebnis sehr gespannt. Wenn es nicht funktioniert, dann kannst du es ja immer noch zurück senden.
