auf Festplatte zugreifen
Puma369
Okt. 2015
Hallo ich habe eine Frage.
Ich hab bei dem PC meiner Tochter,beim aufrüsten Mist gebaut,was aber auch nicht zur Sache tut. Nun hab ich ihr einen neuen PC zusammen
gebaut mit neuen Mainboard und neuer Festplatte. Der PC läuft auch tadellos. Nun würde ich gerne auf der alten Festplatte die auch tadellos lief
zugreifen um die Daten runter zu holen und dann zu formatieren.
Alter PC mit alte Festplatte Win 7 Festplatte voll funktionsfähig
Neuer PC mit neue Festplatte Win 7
Kann ich nun die alte Festplatte einfach einbauen und die Daten auf die neue Festplatte rüber ziehen oder wird das Probleme
geben da der PC dann nicht weiß welches Windows es laden soll ? Komme ich da überhaupt an die Daten ran wenn ich die alte
Festplatte einbaue ? Es wären dann ja alte und neue Festplatte verbaut.
Ein Case hab ich leider nicht. Und die alte Festplatte soll nach der Formation eh drin bleiben als Datenplatte.
Die alte HDD von der alten Konfiguration in den PC mit der neuen Konfiguration einbauen und nach Start des PCs sofort ins UEFI/ BIOS und die Bootoptionen kontrollieren und ggfs. korrigieren, so dass von der neuen HDD gebootet wird.
Die alte HDD sollte, wenn sie nach wie vor funktionsfähig ist, im Arbeitsplatz bzw. Windows Explorer auftauchen und es sollte auch möglich sein die Daten von der alten HDD zu kopieren bzw. zu sichern.
Ist das geschehen, kann die alte HDD auch wieder ausgebaut werden oder im neuen PC anderweitig be-/ genutzt werden, z.B. als Datenlager, etc..
Eine kleine Ergänzung aus der Praxis dazu:
Wenn die alte Festplatte per USB an den PC mit der neuen System-Festplatte angeschlossen wird, gibt es erfahrungsgemäß die geringsten Probleme auf die alten Daten zuzugreifen trotz vorhandenem Windows auf der USB-Festplatte, da ja auch von LW C gebootet wird und nicht von der USB-Festplatte in der Regel.
Danke für die Antworten. hab das Netzteil getauscht mit 3 Sata anschlüssen. Festplatte rein. Bootreihenfolge beachtet und alles paletti. Daten sind gesichert Festplatte formatiert und wird neu eingerichtet als Datenplatte. Windos heil alles gut :)
