Benchmarking 1
Aufrüsten des PCs... Bitte bewerten =)
Die-Striker
Nov. 2006
ich wollte meinen PC aufrüsten.
Zur Zeir habe ich ein Semptron 2800+ drin, der es aber nicht mehr bringt xD
Eine 7950GT Grafikkarte, die ich gerne noch eine weile behalten möchte.
Ein billig Netzteil - soll ersetzt werden.
Und Festplatte, ist ja weitgehend uninterressant^^ aber ist SATA, die ich auch gern behalten möchte.
Ich möchte so ca. 400Euro ausgeben.
Ich habe jetzt schonmal ein kleines "Aufrüst-Kit" zusammengestellt.
Bitte schaut mal ob dies alles so sinnvoll is...
Oder ob ihr villeicht ein paar Verbesserungsvorschläge habt =)
Danke im Voraus
Straika
Der 6400+ ist ziemlich stromhungrig, da dieser noch in 90nm gefertigt wird.
Entweder würde ich einen E6750 oder wenn es eine AMD Black Edition sein soll, den 5000+.
Der sollte sich ohne Probleme auch 3 GHz takten lassen dank freiem Multiplikator.
P/L ist nicht gut!
- max. 5200+ Black Edition, normal reicht aber auch der 4800+ 65nm
- Gigabyte oder ASUS mit 690G-Chipsatz
- Kühler: Coolermaster Hyper TX2
- 450W reichen
Ich würde bei dem Budget aber Intel vorziehen.
MfG Campino
Ja, 690G, 630a oder ein Gigabyte GA-M56S-S3.
RAM kannst Du, aber musst nicht, nochmal überdenken, es geht billiger (MDT, Aeneon etc.) bzw. für geringen Aufpreis bekommt man besser bestückten.
Könntet ihr mal einen bei hardwareversand, oder wo ihr kaufen würdet zusammenstellen.
Er sollte möglichst viel leistung fürs geld haben.
Danke schonmal =)
Ich mache mal mit:
Intel Core2Quad Q6600 box
Gigabyte GA-P35-DS3 (kannst auch ein anderes p35 nehmen, wegen des An-Aus Bugs)
4GB DDR2 800 RAM
450W Netzteil
420
Haste vll länger was von. kriegste meist auch auf 3Ghz, falls nötig.
Dann irgendwann ne neue GraKa und weiter gehts ;)
Ist deine GraKa überhaupt PCie?
Jo, is PCIe.
Naja aber wenne den auf 3ghz hochbekommen wills, dann musse doch nochn guten kühler draufknallen oder?
Jo, das schon. Nimm auf jeden Fall den G0 mit 95W TDP.
Aber erstmal reicht der auch so locker, Kühler kannste dir ja dann holen, wenn du mehr Leistung brauchst...
Der E6750 reicht aber auch atm locker. Nur kannste den Quad wahrscheinlich länger behalten. Musst du wissen. Limitieren tut eh erstmal deine GraKa.
Also meint ihr das wäre die richtige Entscheidung?
Cool, danke für eure Hilfe.
400Euro ist ja auch nicht wenig und da möchte man schon etwas für sein geld ;)
Aso noch ne kleine Frage:
Wenn ich diesen "billigen" Ram nehme, muss ich i-wie angst haben, das der mir beim CPU takten hoch gehen kann?
Oder brauch der dann auch nomma kühlkörper?
Nein, dank der RAM-Teiler, brauchst du den RAM nicht oberhalb der Spezifikationen betreiben, wenn du die CPU hochtaktest.
Du kannst den RAM beim Übertakten bis 3,6Ghz CPU-Takt 1:1 laufen lassen, da er 400Mhz standardmäßig mitmacht.
Wenn man über die 400Mhz geht, dann wird er nicht zu warm, sondern einfach instabil. Dass ein RAM aufgrund von Hitze verreckt ist, hab ich bisher noch nicht gehört^^
Aber da wird dir wohl eher die CPU einen Strich durch die Rechnung machen :p
Aso, gut, danke.
Dann steht die Entscheidung fest.
Nur noch ob ich schon einen OC-Kühler draufhau oder nen boxed nem.
