Aufrüsten mit 3570
der_dude1980
Apr. 2007
Hallo Zusammen,
ich möchte meinen alten Q9550 4x 2,83GHz aufrüsten. Budget max. 300€
Mein Bisheriges System:
Cole2Quad 9550 2,83GHz
8GB-Ram OCZ
Gigabyte EP45-UD3R
128GB Agility 3
Radeon 6870
Nun möchte ich CPU, Mainboard und Ram tauschen.
Bisher schwebt mit folgendes vor:
http://geizhals.de/786378 Intel Core i5-3570
http://geizhals.de/598574 G.Skill DIMM Kit 8GB
http://geizhals.de/759349 ASRock B75 Pro3-M
Dabei frage ich mich nun ob der Aufpreis für den i5-3570K lohnt und ob das Board ok ist.
Ist ok - aber dann kannst du auch den i5-3470 nehmen der ist fast genauso gut. Andernfalls brauchst du für die K Variante ein Z77 Board damit es sich lohnt.
zum aufpreis kommt aber noch der aufpreis für ein z77 board dazu, damit die übertaktungsmöglichkeiten der k-cpu auch nutzen kannst...
Der Aufpreis lohnt sich nur wenn du auch irgendwann mal übertakten willst. Allerdings musst du dann auch noch ein paar € mehr in ein Mainboard mit Z77 Chipsatz investieren um anständig übertakten zu können.
Die CPU kann ich empfehlen. Wenn du übertakten willst, solltest du zur k-Version greifen. :)
Warum ein µATX Bord? Dein altes ist normales ATX, also größer. War das gewollt? Kannst es gerne nehmen, ist halt nur etwas kleiner und damit fummeliger mit den Kabeln :p.
Ansonsten, ob 1333 oder 1600er RAM ist egal, Unterschied wirst du nicht merken. Benutzt ja deine Radeon 6870 bestimmt weiter. Preisunterschied ist natürlich gering, musst du wissen ob das dir die 7,- € wert ist.
der cpu ist eigentlich recht gut warum kauf dir lieber ne graka und übertakte denn cpu
Erstmal vielen Dank für die Tipps!
Bin passionierter CIV-Spieler und da limitiert die CPU beim Rundenwechsel ganz gut....mehr Grafikleistung brauche ich nicht unbedingt. (zumal ich beim Verkauf meiner alten Komponenten nur ca. 50€ drauf zahle)
Dann würde ich jetzt den 3470 mit den oben genannten Komponenten nehmen....
Als Alternative kannst du noch ein H77 Pro4/MVP von ASRock nehmen - die sind für das bisschen Geld auch sehr gut.
