Alternate 2
Aufrüsten von r9 380x auf Vega 64?
Pennybags
Nov. 2018
Hallo Leute, möchte mein System gern aufrüsten von (wie im Titel schon erwähnt) einer Sapphire r9 380x auf eine Vega 64.
Mein Problem ist das ich nur ein Coolermaster g450m habe und bedenken habe, dass dieses nicht ausreicht, kann mir da jemand weiterhelfen?
Mfg :)
Rest der Hardware (die dein Netzteil ja auch versorgen muss)?
Ein i5 6600 4 x 3.2ghz mit einem Kühler drauf müsste ein Alpenföhn sein, Mainboard ist ein Asus h170 Pro gaming, 16 gb ddr4 RAM 2166mhz, eine 120er ssd und eine Western Digital blue 1tb, und 3 Gehäuse Lüfter.
Hoffe ich habe nichts vergessen
Für Vega 64 würde ich mindestens ein 550 Watt Netzteil nehmen, wenn nicht sogar 600 Watt zb Seasonic Focus Plus Gold oder BeQuiet Straight Power 11
Reaktionen: Fliz
@bronn1996 von Seasonic und speziell von der Focus Plus Gold Serie würde ich aktuell erst einmal abraten, wenn’s um ein System mit RX Vega geht.
Warum? Aus aktuellem Anlass.
@Pennybags die restliche Hardware ist [erst einmal völlig irrelevant], ein 450 Watt Netzteil reicht ganz einfach nicht um die Peaks einer RX Vega 56 oder 64 abzufangen.
Ich betreibe die RX Vega 56 mit einem be quiet Straight Power 11 550 Watt und würde für die RX Vega 64 sogar eher das 650 Watt Modell empfehlen.
Nicht wegen dem Verbrauch, den bekommt man bei einer 56@0.95-1.05V auf 180-220 Watt und bei einer 64@0.95-1.05V auf 240-260 Watt, es geht explizit um die Millisekunden der Peaks.
Liebe Grüße
Sven
Reaktionen: Selber, KaaZeD, Makso und 3 andere
RYZ3N schrieb:
[...] die restliche Hardware ist [erst einmal völlig irrelevant], ein 450 Watt Netzteil reicht ganz einfach nicht um die Peaks einer RX Vega 56 oder 64 abzufangen.
Das ist pauschal ersteinmal falsch; ich kann dir aus persönlicher Erfahrung etwa ein Dutzend Fälle nennen, in denen eine 450W-PSU absolut problemfrei in Kombination mit der V56 (die 'richtige' Vega) funktioniert. Beim G450M stimme ich aber zu und würde vom Betrieb abraten, in Kombination mit einer V64 ohnehin.
Ein 450 Watt Netzteil wird dieses Martyrium aber mittel- und langfristig nicht mitmachen und ist deshalb auch in keinster Weise für eine RX Vega zu empfehlen.
Auch eine RX Vega 56 (auch meine Sapphire Nitro+ die mit 975mV läuft) streut beim boosten (über 1.600 MHz) immer wieder Peaks ein, die das Gesamtsystem auf über 550 Watt bringen. Mein Straight Power 11 550 Watt hat da schon in der ein oder anderen Situationen gesagt, bis hierhin und nicht weiter.
Ausreichend heißt auch, dass man das PT mal auf +50% stellen und das OC-BIOS des Herstellers aktivieren kann.
Eine GPU muss mit dem passenden Netzteil in jeder Lebenslage stabil laufen und das ist mit 450 Watt nicht gegeben.
Es geht hier nicht um „technisch machbar“, sondern sinnvoll und empfehlenswert.
Ich würde im Leben keine Vega auf 450 Watt loslassen und wenn ich könnte, würde ich diesmal das Straight Power 11 650 Watt nehmen.
Von der RX Vega 64 (nach der hier gefragt wurde) ganz ab.
Liebe Grüße
Sven
Reaktionen: Makso, Rokitt, wolve666 und 2 andere
Worauf fußt diese Einschätzung und welche Zeiträume decken 'mittel- und langfristig' ab?
Peak Loads, welche die Nominal- oder Dauerleistung einer PSU überschreiten, sind keine Besonderheit und in standardkonformem Umfang unbedenklich.
Nein. Eine PSU muss im Anwendungsfall stabil und sicher funktionieren. Alles andere wäre realitätsfern.
Ich verstehe, worauf du hinausmöchtest. Aber deine Vermutung ist, wie eingangs beschrieben, sachlich ersteinmal falsch.
Das Upgrade lohnt sich, hol dir dazu ein starkes Corsair Netzteil oder ne quiet, dann läuft es!
Meine Vega 64 läuft ohne Probleme mit einem 450 Watt Netzteil, ich habe echt keine Ahnung woher die ganzen Pauschalaussagen kommen...
@Pennybags wenn Du nicht vor hast am Powertarget zu spielen würde ich einfach mal den zur Karte passenden Testbericht beim Tomshardware suchen... z.B. https://www.tomshw.de/2018/01/12/vega-leistungsaufnahme-performance-kuhlung-lautstarke/4/ bei der Karte würde ich es mit dem 450Watt Netzteil probieren, deine anderen Komponenten sollten locker unter 190Watt bleiben, also definitiv kein Grund für einen sofortigen Netzteil Neukauf
Ich würde es zuerst einmal probieren, ob es ohne neues Netzteil funktioniert. In vielen Testberichten wird nicht auf die im Treiber implementierten Modi zum Stromsparen eingegangen. Wenn du die Karte im zweiten BIOS im Power-Save Modus betreibst, sollte sie schon viel effizienter arbeiten. Im Testbericht von HardwareLuxx wurde bei der 64er eine maximale Leistungsaufnahme von 459 Watt gemessen. Allerdings wird u. a. ein 6-Kern Prozessor verwendet (i7-3960X), der aufgrund seines Alters und des Caches um einiges ineffizienter Arbeiten dürfte als dein i5-6600.
Eines noch muss dir klar sein: Mit dieser Karte bist du bei durchschnittlicher und hoher Last garantiert nicht mehr im optimalen Auslastungsbereich für Netzteile im Bereich um die 50 %, d. h. einen optimalen Wirkungsgrad wirst du sicher nicht haben.
Siehe Links: http://www.3dcenter.org/artikel/zum-potential-der-stromspar-modi-von-radeon-rx-vega
http://www.3dcenter.org/news/weiter...i-sowie-undervolting-bei-radeon-rx-vega-56-64
Außerdem empfehlen die Hersteller der Karten ohnehin nur die Verwendung von BIOS #1 (maximale Performance) auf kurze Sicht. Langfristig wird die Verwendung des stromsparenden BIOS #2 empfohlen.
Falls du ein neues Netzteil benötigst, würde ich für eine Vega eines von den dreien in Betracht ziehen:
https://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-11-550w-atx-2-4-bn250-a131888.html
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-650w-atx-2-4-bn282-a1753714.html
https://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-11-650w-atx-2-4-bn251-a1318853.html
Welches Custom-Design hast du vor zu nehmen?
Und wenn ich statt der Vega eine gtx 2070 nehme, könnte ich dann das Netzteil weiter benutzen?
Mfg
Voraussetzung laut Nvidia -> 550W
