Aufrüstung S939 -> Phenom IIX3?
stiersepp
Okt. 2005
So, nachdem ich ursprünglich hier nur eine neue GraKa für das alte System suchte; wäre ich nun glücklicherweise doch in der Lage (Nachzahlung), mir ein paar mehr Komponenten zu gönnen. Nach rumhören, Querlesen und dem Studium der empfohlenen Zusammenstellungen würde ich meine System so aufrüsten(Basissystem Sigantur):
AMD Phenom II X3 720 ~140 http://www.alternate.de/html/product/CPU_Sockel_AM3/AMD/Phenom_II_X3_720/324246/?
EKL "Groß Clockner" ~30 http://www.alternate.de/html/produc...Clockner/263405/?tn=HARDWARE&l1=CPU&l2=Kühler
GigaByte GA-MA790X-UD4 ~105 http://www.alternate.de/html/produc...=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=AMD&l3=Sockel+AM2+
A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit ~40 http://www.alternate.de/html/product/Arbeitsspeicher_DDR2-800/A-DATA/DIMM_4_GB_DDR2-800_Kit/314004/?
Es wäre natürlich eine feine Sache, wenn aus dem X3 ein X4 werden würde, und auch ein wenig OC sollte schon drin sein... dafür hat man ja die Blackedition; Im Hinblick auf das alles, bitte ich um Tipps, Tricks und Verbesserungsvorschläge.
Die Graka sollte dann wohl eine HD4850 werden.
Das System soll ein guter Allrounder mit ordentlichem Spiel-Potential werden, leise darf es dann auch noch sein ;) ...
es grüßt
der stiersepp
EDIT
@Mods: wenn das Thema in einer anderen Kategorie besser aufgehoben ist, bitte verschieben.
Als Basis für die Grafikkarte dachte ich an +-150€...
Hol dir RAM mit 1066 Mhz! ansonnsten perfekt
Wenn du mir jetzt noch sagst wo genau die Vorteile sind bzw. in welchem Hinblick es dann welche gibt, denke ich darüber nach. ;)
Wenn du den Boxed Kühler benutzt und beim Mainboard etwas sparst ist auch ein X4 drin bei gleichem Budget. Kühler könntest Du später nachrüsten wenn dir die Leistung nicht mehr reicht und du übertakten willst.
Das stimmt natürlich - frage mich allerdings ob ein X4 wirklich ein spürbare Mehrleistung bringt. Und mit ein Wenig Glück würde der X3 ja vlt. auch als X4 laufen ;) ... SB750 hätte das MB ja :-)
Wie sieht es denn mit dem Netzteil aus? Welches hast du verbaut, bzw vor zu kaufen? Habe kein Hinweiß gefunden...
EDIT: sry, bei sysprofile stehts ja, Darkpower Pro E6 530W --> sollte reichen :)
Sry, habe es nur bei Sysprofile angegeben, würde gerne mein BeQuiet Darkpower Pro P6 530W weiter benutzen.
ohoh, die grafikkartenfrage wird wohl doch schwerer als ich dachte :) :(
Für mich gehört auf ein AMD System irgendwie immer eine ATI Karte weiß auch nicht warum :) obwohl die 260er natürlich ne super Karte ist (sehr niedriger Idle Verbrauch).
Allerdings würd ich dann doch mit dem Board auf Nummer sicher gehen und das Gigabyte mit 790GX kaufen. Die Freischaltung müsste zwar (wie schon besprochen) mit dem gewählten theoretisch auch gehen, aber es ist eben doch ein Unsicherheitsfaktor. Vielleicht nicht bei Alternate bestellen (obwohl die gut sind) sondern bei Hardwareversand oder Mindfactory (sind beide auch gut). Da bekommst du die Komponenten doch etwas günstiger und kannst dafür dann das 790GX Board nehmen.
Edit. Oder mal über das Board nachdenken http://www.alternate.de/html/produc...=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=AMD&l3=Sockel+AM2+
Habe nur gutes darüber gehört und bzgl. der Freischaltung ist es ja mittlerweile schon mehr als nur ein Geheimtip.
Von dem spontanen Zusammenhang AMD<>ATI kann ich mich auch nicht freisprechen. Die 4870 1 GB ist natürlich echt ein tolles Angebot... das werden wohl doch schwere Entscheidungen; egal ob GraKa oder andere Hardware....
Ich finde das System recht gut konfiguriert, was RAM anbelangt: CPUs mit internen Speicherkontroller (wie die Phenoms) profitieren recht gut von schnellerem Speicher. Um wieviel genau weiß ich jetzt nicht, ich würde schätzen jenach Anwendung 0-5 oder 6%. Allerdings kostet DDR2-1066 auch nur 8€ Aufpreis: http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-1066
Zur Graka: weil du GTAIV-Spieler bist, wäre für dich eine Karte mit 1GB VRAM sinnvoll ->GTS250.
Eine Nummer schneller sind dann GTX260/HD4870-1GB, allerdings kostet die auch deutlich mehr.
Danke für die Tipps bis hier her....
GTS250 ist auch einen Blick wert, das stimmt - wobei die 4870 1GB für 170,- schon eine geniales Angebot ist.
Freue mich auf die weitere Diskussion ;-)
Da tendiere ich auch zu, wobei ich da auch noch den generellen Preisverfall abwarten könnte ;-) Es gibt da ja nun Druck von "oben"... hoffe nur das mein "altes" BQ-Netzteil das schafft...
Klar reicht dein Netzteil egal welche der in Erwägung gezogenen Karten du wählst. Ich würde diese Config ohne zu zögern meinem 425W Enermax zutrauen. Solange kein Crossfire, SLI oder eben eine X2 Karte hinein kommt, benötigt das System kaum über 300W unter Last.
