Aufrüstvorhaben
Schultzgunter
Nov. 2014
Abend, Forum
hiermit möchte ich mal fragen ist diese Konfiguration https://www.mindfactory.de/shopping...221dc988ef06267be781a4c937e14f52325d2fc8685df entfehlenswert werde BLCK OC betreiben die SSD ist dabei weil ich leider noch keine verbaut habe :lol: das MB würde ausgewählt weil ich mein RAM weiter verwenden möchte. Danke im Voraus
LG Kevin
PS System steht unten empfehlungen für die CPU Kühlung für OC auf circa 4,3 Ghz
BCLK OC ist praktisch nicht möglich, mit viel Glück 5 MHz was einem Taktgewinn von 165 MHz im Turbo entsprechen würde.
Nimm lieber eine SATA SSD (z.B. die ADATA SP550, oder die Sandisk Ultra II) und dafür den i5-6500.
MfG
Ich rede auch von einer Bios version die es noch enthält die würde ich dann Flashen
Das was noch enthält?
Am BCLK hängen praktisch alle anderen Frequenzen, wie z.B. USB oder SATA, darum führt die Änderung dieser Frequenz schnell zu großen Instabilitäten.
MfG
Bei der Bios Version kann der BCLK für die CPU extra eingestellt werden ohne die werte für die anderen Komponenten zu ändern
Und wie soll das gehen? Das BIOS installiert dann einen zweiten Taktgenerator auf dem Board, welcher nur für die CPU zuständig ist? ;).
MfG
Leg doch einfach 25€ für einen normalen i5-6600k, den du stressfrei und problemlos übertakten kannst. Das Geld kannst du mit einer normalen SSD sparen, von der höheren Schnelligkeit der M.2 merkst du ohnehin nix.
es gibt immer mal wieder gepimpte bios versionen. hatte ich mit meinem alten asus p5k auch. nur würde ich trotzdem eine k-cpu kaufen. alles andre ist krampf!
Hi Schultzgunter,
das sind leider zu wenig Infos:
Emfehlenswert für was? Wieso ein neues Board & CPU?
Bitte auch die Punktsetzung nicht vergessen sonst geht schnell der Sinn verloren.
Für eine gute Beratung hilft die komplette Bearbeitung des Leitfadens:
https://www.computerbase.de/forum/t...-leitfaden-fuer-eine-zusammenstellung.706743/
Warum so ein teures ZBoard wenn du keine K CPU willst. Welche Anschlüsse brauchst du?
Das mit DDR3 ist schon verstanden. Wieviele Riegel ergeben deine 8GB Ram?
Wie möchtest du die CPU kühlen? Boxed mit Kühler?
Abgesehen davon finde ich die CPU zu schwach.
Lieber am Board sparen und eine bessere CPU wählen:
https://geizhals.de/?cat=mbp4_1151&...&filter=aktualisieren&plz=&dist=&mail=&sort=p
Bei K-CPU benötigst du einen Kühler:
https://geizhals.de/?cmp=1211188&cmp=1193857
https://geizhals.de/?cat=cpu1151&xf=25_4%7E3_3000%7E590_boxed%7E590_boxed+ohne+K%FChler#xf_top
SSD als Sata:
https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=1...~2028_512~252_200~4832_1~4836_2~7126_2#xf_top
Den Krampf überlebe ich :D
@dB150 das Board hab ich gewählt wegen der BCLK OC Unterstützung ,weil ich mir das geld für ein K CPU sparen will und dieses Board DDR3 unterstützt es sind insgesamt 2 Riegel mit je 4GB von Crucial. Und man brauchst ein Z Board für BCLK OC.
Ich habe keine Ahnung, ob du das noch gekühlt bekommst.
Bei gleichem Preis kannst du deutlich mehr Rohleistung bekommen.
Bei 2 Riegeln kannste sogar folgendes machen:
https://geizhals.de/?cat=mbp4_1151&...4+DIMM+++2x+DDR3+DIMM~493_4x+DDR3+DIMM#xf_top
50,- gespart bei der SSD, 50,- beim Board, in die CPU stecken?
Hatte den CPU Link vergessen:
https://geizhals.de/?cat=cpu1151&xf=25_4%7E590_boxed%7E590_boxed+ohne+K%FChler#xf_top
EDIT: OC 6600K, 6700K:
https://www.computerbase.de/artikel...ke-test.50852/seite-11#abschnitt_overclocking
Die Wärmeentwicklung ist auf dem level eines 6600K auf 4.3 Ghz circa. Also ein Sata SSD ok das werde ich ändern auf die Adata ändern
