Jackery IFA Fireplace
Mobile
Aufstellung des Subwoofers
  • Ersteller Ersteller MasterCrame
  • Erstellt am Erstellt am
M
MasterCrame
Hallo Leute,
sollte man beim aufstellen des Subwoofers eines 5.1 Soundsystems irgendetwas beachten? :rolleyes:
Danke im voraus
MasterCrame
Nicht wirklich.
Der Subwoofer sollte stabil & auf festem Boden stehen, wo er steht ist egal da sich die tiefe Frequenz eh im Raum austeilt.
Und natürlich solls net feucht sein, oder sehr heiß (Heizkörper zB)
Aber das sind eigentlich eh alles selbstverständliche Dinge
Greetz Lord_Alti
Da das menschliche Ohr den Standort eines Subwoofers nicht orten kann ist es letztlich völlig egal, wo so ein Teil steht.
Man sollte nur darauf achten, das er virbrationsfrei aufgestellt wird.
Hi!.
Du musst in verschiedenen Stellen aufstellen ausprobieren (Ich meine auf dem boden z.B. in verschiedenen Ecken, neben der Schrank; unter dem Tisch), um einen kräftigeren Bass zu bekommen ;)
sehr effektiv sind auch heizungen und - wie nick88 schon sagte - (schreib)tische. würde ich aber nur empfehlen, wenn der bass nicht stark genug ist, weil das ansonsten in ein unerträgliches gedröhne ausartet.
Naja gut... werd mal ein bischen rumexperimentieren... :rolleyes:
MfG MasterCrame
Ich zitiere mich mal selbst:
Morgoth schrieb:
Der Subwoofer:
eine sich hartnäckig haltende Meinung ist: den Sub darf man überall hinstellen. Das ist falsch.
Dabei gilt eine besondere Beachtung der Raummoden, die dafür verantwortlich sind, dass der Bas dröhnt.
Raummoden sind stehende Wellen. Sie entstehen bei ganzzahligen Vielfachen der halben Wellenlänge durch Reflexionen an den Raumwänden.
Bei einem rechteckigen Raum gibt es also 4 mögliche Raumrichtungen, in denen Moden entstehen können: in der Länge, in der Höhe, in der Breite und die beiden Diagonalen (die sind ja gleich lang). Die Diagonalen und die Länge sind dabei am problematischsten.
Die Formel um die Frequenzen zu berechnen:
Code:
f=N*c/(2*d)
Dabei ist N die Ordnung der Mode, beginnend mit 1; Moden höherer Ordnung (N>2) sind für einen Subwoofer unwichtig und werden durch Sofas oder ähnlichem gut gedämpft. c ist die Schallgeschwindigkeit, die man mit 340m/s ansetzen kann, d ist die Länge, für die die Mode zu berechnen ist.
Ein Beispiel: bei einer Raumlänge von 3m gibt es eine Mode bei der Frequenz:
Code:
f=1*340/(3*2)=56,6Hz
Das liegt mitten im Übertragungsbereich des Subwoofers, die Mode der Diagonale liegt noch niedriger.
Doch jetzt kommt der Trick: diese Raummoden entstehen nur vollständig, wenn die Welle sich komplett zwischen den Wänden aufbauen kann. Stellt man den Subwoofer also an die Wand oder noch schlimmer in die Raumecke, regt man die Raummode also ideal an. Konsequenz: man stellt den Subwoofer leicht in den Raum versetzt, so wird die Mode zwar immer noch angeregt, aber eben nicht mehr so stark.
Die Profis machen das ganz anders: sie bauen sogenannte Double Bass Arrays. Dabei werden an die Front und die Rückwand jeweils 4 Subwoofer gehängt. Die hinteren werden dann leicht zeitversetzt und mit umgekehrter Polarität angesteuert. Die 4 Frontsubwoofer erzeugen durch ihre spezielle Positionierung eine ebene Welle (ein einzelner Subwoofer erzeugt eine Kugelwelle), die sich durch den Raum bis auf die andere Seite fortpflanzt und dort von den baugleichen Subwoofern kompensiert wird. Die Raummoden haben also keine Möglichkeit zu entstehen. Leider ist diese Lösung sehr aufwändig und für Privatanwender nur schwer zu realisieren.
Hat man Probleme mit Raummoden, können sogenannte Helmholtzresonatoren helfen. Die werden auf die Raummode abgestimmt, rauben dieser Energie und wandeln sie in Wärme um. Lange nicht so gut wie ein Bass Array, aber leichter zu realisieren. Bauanleitungen dazu gibt es jede Menge im Internet.
Morgoth
