Aus 1TB Samsung in NTFS wurde 32MB unbekannt im RAW Format
The-Heinz
Sep. 2006
hatte eben Probleme mit dem Ram. Ein Riegel scheint durchgebrannt zu sein... naja egal.
Nach dem testen und wieder hochfahren, ist aus meiner Samsung 1TB Platte eine unbekannt mit 32MB im Raw Format geworden.
Hat der da jetzt irgendwie den Puffer verwendet? Kann ich das rückgängig zu machen?
Danke
Werde ich versuchen, danke!
Es gibt von Samsung ein Tool dafür, dass den Urzustand wiederherstellt. http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html
Vorher solltest Du aber das Bios von Deinem Board updaten, das ist nämlich dafür verantwortlich. Machst Du das nicht hast Du sofort wieder das gleiche Problem.
# Regarding MODE, you are presented to select either NON-VOLATILE, changed capacity is effective regardless of power off/on, or VOLATILE, changed capacity is effective as long as power on (i.e. after power off/on, drive capacity will be retrieved to original one).
# If you want to recover to the original size of drive, perform RECOVER NATIVE SIZE by pressing Enter Key.
# DISPLAY CURRENT STATUS represents the current size of drive.
# If you set 32GB Clip due to capacity limitation of system, remove the 32GB clip to adjust the LBA or SIZE.
# After performing SET MAX ADDRESS user's previous data will be corrupted. Therefore it takes into great consideration to back-up the data in advance. Samsung has no responsibility of lost data.
Also der Tipp von Simpson474 war genau richtig! Hat 1A funktioniert.
Das ganze Problem hat dann vermutlich das Biosupdate auf die aktuelle Version ausgelöst!
Ist jetzt aber gelöst, danke für Eure Hilfe!
Es gibt eine 100%ige schon vor Jahren nachgewiesene Ursache:
Es war das alte BIOS des Gigabyte Boards, und die 1TB Platte an einem bestimmten Anschluss.
Die Ursache wird durch das BIOS-Update entfernt, die Auswirkung muss man mit einem Tool des Plattenherstellers oder einem geeigneten Utilty selbst beheben.
