Ausgelaufene Batterien stecken in Maglite fest
dunz
Banned
Juli 2011
In meiner großen Maglite sind die Batterien scheinbar ausgelaufen und stecken nun fest. Ich habe schon alles versucht von Schütteln über Klopfen bis hin zu Rumstochern aber die Batterie ist total fest was kann ich jetzt tun? Entweder stecken noch 2 oder 3 Batterien drin. :(
Hier steht eigentlich alles was du wissen musst. Viel Erfolg!
man nimmt eine große Schraube.
Schraubt diese in die Batterie
Zieht Kräftig.
erledigt.
Beim Anschrauben aber aufpassen: Die Batterien stehen zum Teil unter Druck. Ein kleiner Tropfen kann schon mal ins Auge gehen.;)
Danke für den Link allerdings glaube ich das wird nichts für mich. Ich bin kein Bastler und ich habe auch keinen Bohrer und dann die Säure da rauskratzen kann ich auch nicht. Das ist echt ärgerlich. :(
Bohrer?
das Bissel Alu bekommt man mit einem Schraubenzieher + Schraube schon durch.
Denn Batterien sind nicht Fest.
Die bestehen aus einer Dünnen Aluminium Ummantelung und innen sind sie schon fast Schwammartig.
und eben das Aluminium bekommt man leicht durch.
zur not nimmt man erst einen Hammer + Nagel.
Die Lauge kannst du mit Wasser lösen (in haushaltsüblichen Batterien ist keine Säure). Allerdings reagiert die Ablagerung mit Aluminium und zersetzt dieses unter Anwesenheit von Wasser (wenn das Taschenlampengehäuse daraus besteht).
Ist natürlich die Frage, wie groß das Gehäuse ist und ob du da hinkommst ohne alles zu fluten.
Einweichen kann ich das Teil nicht sonst wäre es bestimmt hinterher kaputt oder? Das ginge höchstens mit der Zahnbürste. Aber angenommen ich bohre da rein in die Batterie werden am Ende giftige Stoffe oder Teilchen frei die ich dann einatme. Das ist ziemlich riskant.
:freak:
also ehrlich, stell dich nicht so an.
entweder wirfst du das ding weg oder du tust irgendwas!
@dunz: Das 'gefährlichste' ist die Alkali-Lösung, das ist, mit etwas gesundem Menschenverstand nicht weiter schlimm. Wenn du die Batterie anbohrst eine Schutzbrille aufsetzen und nicht vollen Schmackes reinhämmerst passt das.
Kannst du eventuell den gesamten vorderen Teil der Lampe lösen um die festgegammelte Batterie dann einfach herauszudrücken? Dann würdest du dir das herumgebohre auch gleich gänzlich sparen.
Ich glaube bei ner Maglite kann man das vorne nicht abmachen da ist ja die Lampe drin die ginge dann am Ende noch kaputt. :(
Ich habe halt solche kleine LED-Lampe, da kann man einfach den vorderen Teil abschrauben und die kleine Platine mit den LEDs usw herausnehmen. Hätte ja sein können, dass es bei so'ner Maglite ähnlich gelöst ist.
Keine Ahnung vielleicht geht es ja auch aber ich bin mir nicht sicher und ich will da auch nicht dran zerren. Außerdem wenn das ginge dann würde doch keiner nen Thread darüber aufmachen wie man ausgelaufene Batterien rausbekommt und solche Threads gibts ja.
Du kannst den Schalter inkl. Lampe nur entnehmen, wenn die Batterien aus der Mag raus sind, da ist ein Sicherheitsring vorhanden, der das ausziehen nach oben verhindert.
Viel kaputt machen kannst du eh nicht mehr ... Eine Schraube und ein bisschen Gewalt und gut ist. Der Schalter lässt sich mit nem 2 Imbus lösen, dann kannst du ihn bequem reinigen. Falls ein bisschen Gewalt nicht hilft -> versuch es mit ein bisschen mehr Gewalt :D
