Austausch des Netzteillüfters beim Shuttle SP35P2
Aron911
Jan. 2009
Bekanntermaßen ist das Standardnetzteil des SP35P2 nicht gerade so leise, wie man es für einen Silent-PC haben möchte.
Im Zuge meines Silentprojektes habe ich bereits alle anderen Störenfriede beseitigt, v.a. dank der Tipps auf barebonecenter.de
Der CPU-Lüfter wurde durch einen flüsterleisen Scythe ersetzt und anders herum eingebaut, der 70mm-Lüfter über den Heatpipes wurde rausgenommen. Dadurch verbesserte sich die Luftzirkulation tatsächlich: Die Luft bläst vom linken Seitenteil aus (CPU-Lüfter) ins Gehäuse hinein, über CPU und Chipsatz hinweg zur Grafikkarte am rechten Seitenteil, wo die leise und kühle HIS ATI 4850 IceQ fantastische Arbeit beim Kühlen und Ablüften leistet.
Soweit, sogut.
Es bleibt also nur noch:
- Austausch des NT-Lüfters und evtl.
- Austausch der beiden 60mm-Lüfter im Festplattenkäfig.
Drüben bei barebonecenter.de haben sie damals den NT-Lüfter durch einen Lüfter von SilentX iXtrema ausgetauscht.
Doch nach einigen Wochen scheint dieser hochgepriesene Lüfter Lagergeräusche erzeugt haben, womit er leider für mein Silentprojekt ausfällt.
Erschwerend kommt hinzu, dass das Netzteil keine Steckvorrichtung für den Lüfter vorweist.
Ich müsste beim Einbau eines neuen Lüfters also improvisieren.
Meine Fragen gehen also in die Richtung:
1.) Welchen 80mm-Lüfter könnt ihr für das Shuttlenetzteil (400 W, 80%-Garantie) empfehlen? Ich bin da unsicher, was die Balance zwischen Luftversorgung und wenig Geräuschen angeht.
2.) Kann ich beim Basteln der Stromversorgung des neuen Lüfters mit konventionellen Lüsterklemmen für die beiden Kabel arbeiten? Ich würde Lötarbeiten gerne vermeiden.
Gibts da andere, gängige Befestigungmethoden?
3.) Option, falls da mit dem Lüfter nicht hinhaut: welches Netzteil könnte man alternativ im SP35P2 verbauen? Ich frage, weil die Shuttle XPCs ja eigene Formfaktoren aufweisen und ich deshalb nicht einfach ein ATX bzw mATX nehmen kann. Es sollte sehr leise sein, 400W leisten können und eben die strikten Bauvorgaben des Barebones einhalten.
4.) Weitere Option: ich hörte viel Gutes von den Komplettkits zur Wasserkühlung, zB das von Corsair. Ich bin bei der WaKü etwas skeptisch, vor allem was die Sicherheit für die Hardware angeht. Nunja, wenn ich schon das Silentprojekt plane, dann will ich auch einem WaKü eine Chance geben.
Ich bin da leider unerfahren.
Wird dann das Netzteil komplett ersetzt? Und die CPÜ-Lüfter inkl. Lamellen? Gibt's hier Leute, die Erfahrungswerte mit WaKü + Shuttles haben?
5.) Lohnt es sich ferner, die beiden 60mm-Lüfter auszutauschen oder gar komplett auf sie zu verzichten? Mir fielen sie - selbst bei geöffnetem Gehäuse - nicht als sonderlich laut auf.
Gamescom
