Austausch MB und GraKa
H
HHCG
Servus zusammen,
seit dem letzten Gewitter funktionieren die Anschlüsse an meinem Motherboard nur noch mäßig. Der fürs Netzwerk bspw. gar nicht und der ein oder andere USB ebenfalls nicht - deshalb muss ein neues her.
Wo ich dann schon einmal dabei bin, könnte auch gleich die GraKa neu, zumindest dachte ich so, da ich für meine im Moment evtl noch einen schmalen Taler auf dem Gebrauchtmarkt bekommen könnte.
Ich habe mir um die 250 Euro maximal vorgestellt. In anderen Threads habe ich bereits die R9 280 als GraKa gelesen, sollte ich dabei bleiben?
Das Netzteil hat 550W.
Anbei noch einmal eine Auflistung der momentanen Hardware:
es kann auch sein bei einem Gewitter das die 5V Leitung des NT was abbekommen hat
ansonsten empfehle ich ein Z77 Mainboard und eine 960 oder 970 als Grafikkarte je nach dem was das Budget hergibt
Also die HIS Radeon R9 280 IceQ OC, 3GB GDDR5 ist eine super Grafikkarte, die perfekt in dein Budget passt. Eine im Gesamtpaket bessere R9 280 gibt es meiner Meinung nach nicht. 70€ bleiben dann noch für das Mainboard übrig.
derChemnitzer hat auf jeden Fall nicht unrecht, es könnte auch am Netzteil liegen. Am besten wäre es, das vor dem Kauf mal auszutauschen.
Warte mit der Grafikkarte doch bis AMD seine 3xx Generation vorstellt. Hört sich so an als müsste die Aufrüstung nicht unbedingt jetzt sofort sein. Ich für meinen Teile mache das jedenfalls so. Müsstest halt noch 1-2 Monate warten.
Bei seinem Budget muss er da sicherlich noch um einiges länger warten. Erstmal (vermutlich) werden ja die Flaggschiffe released, bis die Staffelung nach unten erscheint, können nochmal Monate dazu kommen. Plus Lieferschwierigkeiten, was ja mittlerweile zum Standard geworden ist...
Aber verkehrt ist's natürlich auch nicht, noch zu warten. Je nachdem, wie eilig man es hat.
@HHCG: Nein, das Mainboard von dir hat nur einen H77 Chipsatz. Die Namensgebung ist da sehr seltsam... hier siehst du die Z77 Mainboards von AsRock: http://geizhals.de/?cat=mbp4_1155&xf=544_ASRock~317_Z77#xf_top
Vielen Dank für die vielen Antworten :) Worin unterscheiden sich pro und extreme Variante beim Mainboard?
Hauptsächlich an den Anschlüssen und den Steckplätzen, das Extreme hat z.B. zwei PCIe-Steckplätze für die Verwendung von SLI & Crossfire. Da musst einfach für dich entscheiden, was du brauchst. Bei 10€ Unterschied ist es kein Fehler, sich für das Extreme zu entscheiden. Mehr als das Extreme 3 brauchst du aber vermutlich wirklich nie.
