Jackery IFA Fireplace
Mobile
Automatische Lüftersteuerung NZXT Phantom
CaptainSemteX_
März 2013
Ich habe demnächst vor mir ein Gamer-Pc zu bauen mit diesen Teilen:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31230V2)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R787OC-2GD) ODER MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III, GeForce GTX 660
1 x Gigabyte GA-H77-D3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x NZXT Phantom weiß/rot
1 x Corsair CX Series Modular CX500M 500W ATX 2.3 (CP-9020059-EU)
Und jetzt zu meiner Frage da ich mich mit PCs nicht so auskenne erst recht nicht mit dem zusammenbauen^^
Wollte ich wissen wie und ob es möglich das sich die Gehäuselüfter des NZXT Phantom automatisch einstellen.
Bei dem CPU Kühler kann man das über das BIOS einstellen oder? Wenn nicht wie geht es dann?
Natürlich geht das, z.B. mein Mainboard hat 3 Lüfteranschlüsse, die auch 3 Pin Lüfter nach Temp regeln können.
Sinnvoll fand ich das aber nicht wirklich, da der Unterschied zwischen Aus und niedrigster Stufe der Lüftersteuerung meines Phantom 630 über die HDDa nicht hörbar ist.
Und schneller laufen lassen ist auch Schwachsinn, da es dann 1. lauter wird, und 2. ist es völlig egal ob ich nun 60° CPU und GPU habe, oder eben 57°.
Aber wie gesagt, wenn du es dennoch möchtest, solltest du nach einem MB mit Lüftersteuerung suchen.
Edit: https://www.computerbase.de/forum/t...-d3h-nur-sys_fan1-per-bios-steuerbar.1062637/
"Wenn ich das Benutzerhandbuch Deines Mainboard
CPU_FAN: Pin 1 GND; Pin 2 +12V /Speed Control; Pin 3 Sense; Pin 4 Speed Control
SYS_FAN1: Pin 1 GND; Pin 2 +12V /Speed Control; Pin 3 Sense; Pin 4 Reserve
SYS_FAN 2/3: Pin 1 GND; Pin 2 +12V; Pin 3 Sense; Pin 4 Speed Control
richtig verstehe, lassen sich an SYS_FAN 2/3 nur PWM-Lüfter steuern. "
Falls du also 3 Pin Lüfter hast sieht es damit nicht gut aus^^
Edit2: Ok sehe gerade dort wird das Z77 behandelt, aber ich denke mal das wird beim H77 dann auch nicht viel anders sein. Schau dir einfach online die Handbücher an.
Auf welcher Stufe sollte man dann die Lüfter bei der Lüftersteuerung stellen? Denn ich hätte keine Lust da immer rumzuswitchen ^^
Ich hatte es immer auf der niedrigsten Stufe (denke mal 5V), da man die Lüfter so nicht hören konnte, und der Temperaturunterschied beim Spielen eh nicht so Groß ist.
Falls du also nicht extrem OCen willst, dann machen die paar Grad mehr oder weniger nichts aus.
Ich selbst habe meinen i5 auf 4,4Ghz, und auch da ist es völlig wurscht ob ich nun 76°C oder 79°C in Prime habe.
In Spielen ist es dann natürlich noch mehr egal. Wichtig ist eben nur das die Luft schön zirkuliert, und dafür reichen die Lüfter bei mir völlig aus mit 5V :)
Ok danke dann werd ich es dann wohl auf 5V machen.
Wie hast du deinen CPU Lüfter eingestellt?
Auf ~500-900 RPM (Scythe Mugen 2), das reicht aus und bleibt auch unter dem HDD "Grundraushen" ;)
Ok danke (:
Gamescom
