Ich suche ein Programm, dass von einer Workstation mit Windows XP automatisch nachts ein Backup auf eine zweite HDD erstellt.
Es sollte so wie bei Time Shift unter Linux Mint automatisch Snapshots vom System erstellen, so dass man einfach wieder auf einen vorherigen Stand springen kann, wenn was kaputt geht.
Servus, ich habe jahrelang das mit Drivsnapshot via Batch (als geplante Aufgabe) gemacht - das erste Backup das Monats immer als Vollbackup dann inkrementell täglich zum Monastersten .. damit man Zwischenversionen ausdünnen kann
was macht diese xp installation denn so? falls möglich, virtualisieren -> kann auf moderner hardware laufen (die originale hardware der workstation wird nicht ewig laufen), backups und snapshot lassen sich einfach im laufenden betrieb machen.
Bei mir kommt manche Reflexe bei alten Windows releasen immer bissel "Passiv Agressiv" rüber
Gibt genug "teure" Software oder Hardware (MIRO DC 30 1k Steine, AVID HD Karten - dafür habe ich noch ne WIN 7 Gurke für die 3 PCI-X Karten+Breackout 192er Box vgl. aktuelle HDX ) welche manchmal den Weiterbetrieb bis zum Ende des Endes in Betracht kommen lassen
Aktuell ist es ein FX6300. Da geht aber der PC beim Booten aus. Und schon da war das ein Aufwand ein passendes Board mit Floppy-Anschluss zu finden. War dann glaube auch schon ein gebrauchtes.
In einem anderen Forum hatte ich als Tipp eine Lenovo ThinkStation S20 Workstation gelesen.
Die bekommt man bei Ebay für um die 100 €.
Ein aktuelles AM4 System mit 5700G und Linux Mint samt Dosbox plus VM mit XP wäre mir auch am liebsten, will Papa aber nicht.
Ist nun auch nicht mehr so, wie im Studium, wo ich fast jedes Wochenende da war und nebenbei mich um die IT-Probleme kümmern konnte. Das System muss dann also ohne meine Hilfe laufen.
Ich würde da auf jeden Fall auch eine virtuelle Maschine erstellen. Da hättest du ja sogar direkt die Möglichkeit, Snapshots von der zu erstellen, also der ganze Aufwand wäre gar nicht nötig. Und die Hardware kann nicht kaputt gehen. Das Linux selbst mit btrfs Snapshots sichern.
Es hört sich ja fast so an, als ob er damit ernsthaft arbeiten will und es keine Retro-Gaming-Kiste werden soll.
Ich hoffe sehr, dass er mit dem Rechner nicht ins Internet will.
Bist du dir wirklich ganz sicher, dass er sich nicht überzeugen lässt? Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg, wie auch immer du das lösen wirst.
Der 286er kann halt nichts anderes beschreiben. Hab auch mal geschaut, ob man vielleicht eine PCIe Karte mit USB einbauen kann, aber da gibt es hinten nicht mal Slots.
Ich hab das immer mit Acronis True Image gemacht.
Das kann für XP SP3 Home / Prof automatische Backups erstellen.
Hab ich jeden ersten Sonntag im Monat vom Systemlaufwerk machen lassen.
Das funktionierte ohne menschliches Zutun jahrelang fehlerfrei, auch mit anderen Systemen.
Vorausgesetzt, das ist über ein normales Floppy-Kabel angeschlossen, gibt es solche Lösungen für SD-Karten: https://www.ebay.de/itm/382135359317
Wird wohl in der Industrie auch eingesetzt.
Das soll wohl Dario 286 heißen und der PC ist von Triumph Adler.
Anscheinend ist mindestens ein 40 poliger IDE-HD-Anschluß auf dem Board und zwei Floppy-Anschlüsse.
Da sollte der SD-Karteneinsatz von rollmoped dran passen.
Ich würde aber schleunigst auf neuere Technik umstellen.
Der PC ist fast 40 Jahre alt und wenn der BIOS-Baustein (Dallas) fällig ist, hast Du den Hauptgewinn.
Den gibt es nirgends als Ersatz und Du mußt basteln bis zum geht nicht mehr.
Das ist vermutlich ein Rebrand von dem chinesischen Gotek Floppy Emulator. Das wird unter verschiedenen Namen (oder auch ohne Label) vertrieben. Die Firmware ist glaube ich nicht offen.
Das OpenFlops ist im Prinzip ein Open Source-Nachbau davon (auch mit offenem Platinenlayout), auf dem die Opensource FlashFloppy Firmware verwendet wird.
Also vermutlich funktionieren sie beide ähnlich. Welches zuverlässiger usw. ist, weiß ich nicht.
Warum sollte der USB-Anschluß nicht halten?
Und wenn es Zweifel gibt, mach eine USB-Verlängerung dran.
Die kann man immer wieder wechseln, wenn die 2. Buchse der Verlängerung defekt ist.
